audilover 0 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Witam,Ostatnio zabrałem się za montaż tempomatu w moim aucie. Na początku zabrałem się za demontaż dolnej części obudowy i wykonania otworu na manetkę tempomatu. Całość uwieczniona na zdjęciach... może komuś pomoże :>(Oczywiście każdy może zrobić to w dowolny, inny sposób ja zrobiłem to tak:Wymagane narzędzia:1. Dremel (tarczka do wycinania i do ścierania) lub jakaś inne urządzenie/narzędzie do wycinania (Ja użyłem Dremel - Bardzo przydatny)2. Kawałek kartonika3. Szpilka lub malutki płaski śrubokręcik - potrzebny do odwzorowania wycięcia4. Manetka tempomatu 5. NożyczkiZaczynamy:1. Na sam początek musimy wyciąć otwór w kartoniku tak aby włożyć do niego manetkę tempomatu:2. Teraz umiejscawiamy manetkę w otworze wyciętym przed chwilą i mocno dociskamy z każdej strony tak aby odwzorować kształt manetki:4. Oto efekt:5. Wymiary tak mniej-więcej:6. Teraz przykładamy wzór do wewnętrznej strony obudowy tak aby był on w równych odstępach do plastikowych wsporników, ustawiony równolegle. Tak jak na zdjęciu poniżej i obrysowujemy:7. Tak to ma wyglądać po odwzorowaniu:8. Teraz zabieramy się za wycięcie mniejszego prostokąta (Jak ktoś jest odważny to może odrazu wycinać do krawędzi ale ja wolałem wyciąć mniej a potem docinać i przypasowywać manetkę)9. Teraz po zmianie nakładki ścieramy do krawędzi i przypasowujemy manetkę co jakiś czas. Tu należy poświęcić jak najwięcej czasu aby nie wyjechać za daleko i aby łuk przypasował i nie było potem dziur i prześwitów (Wynik końcowy):Mam nadzieję, że wam trochę pomogłem. Na pewno jest to w jakimś sensie oszczędność i frajda jak ktoś lubi porzeźbić no i kolor będzie oryginalny :>Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Wszystko łądnie pieknie, tylko ja bym polecał zrobic po 1mm mniej z kazdej strony i dopasowac do zakreconego tempomatu na aucie bo moze wyjsc troche kiszka teraz.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 ja to robię na oko bez szablonu ale tak to mniej więcej też robię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audilover 0 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Wszystko łądnie pieknie, tylko ja bym polecał zrobic po 1mm mniej z kazdej strony i dopasowac do zakreconego tempomatu na aucie bo moze wyjsc troche kiszka teraz.. Godna uwaga. Tak jest najbezpieczniej chociaż mi wyszło idealnie. Ja zacząłem wszystko zanim miałem moduł i manetki zainstalowane. Tak jak napisałeś lepiej wyciąć mniej a potem przykładać do przykręconej manetki w aucie i docinać jak trzeba. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Dodam tylko od siebie, ze po zdjeciu obudowy widać ślad gdzie ciąć...trzeba sie dokładnie przyjrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audilover 0 Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Czytałem już o tym ale u mnie tego nie było. Przyglądałem się szczegółowo i śladów brak niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inimix 0 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 adadur, malik, Flyer dorzućcie linka do tego tematu w temacie o montażu tempomatu. To będzie sporym ułatwieniem dla ludzi. Nie każdy od razu wie jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffcio87 0 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Dodam tylko od siebie, ze po zdjeciu obudowy widać ślad gdzie ciąć...trzeba sie dokładnie przyjrzeć Wczoraj rezałem obudowe i potwierdzam słowa ArturB6 ..trzeba sie doookłaaaaadnie przyjrzeć, u mnie było widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 ...dokładnie jak się przyjrzysz to widać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newmanA6 0 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Kurcze, tak się przyglądam i nie widzę ;( Zmierzył ktoś może, jakiej szerokości ma zostać ten plastik między manetkami? Z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Panowie, przecież manetka temopomatu ma czarny plastk tak uformowany, że ma przylegać do manetki kierunkowskazów tak iż otwory w obudowie dolnej i górnej tworzą jedną owalną dziurę, którą potem obie manetki wypełniają. Stąd tam nie zostają żadne fragmenty starej obudowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 ... ... Pozdrawiam. Ta fotka może troszkę zmylić faktycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuki221 0 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Dobry opis kolego skorzystałem i zrobiłem w podobny sposób otwór, całkiem nieźle wyszło. Jak ktoś nie wie że to samoróbka to nie zauważy a kasa zaoszczędzona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Też montowałem u siebie i sam wycinałem i wyszło rewelacja. Gdyby ktoś montował u siebie to podsunę fajny pomysł: mianowicie u siebie najpierw wyciełem tak jak jest lekko zaznaczone od wewnątrz zostawiając 1 mm, a później dopiłowywałem od mojej dziewczyny takim silniczkiem z kamieniem na końcu do paznokci (Manikiru czy jakoś tak ). Wyszło rewelacja, jak fabryka, zero poszczępień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 jakby komus nie wyszlo i wycial za duzy otwor i meczy go ta "szpara" to mam takowa osolonke za zbyciu bo lezy juz u mnie ponad rok i sie kurzy, brawo za DIY i opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horas91 1 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Panowie... ponieważ nie wszystkie mają narysowane miejsce gdzie należy wycinać... Może ktoś kto ma narysowane miescje do wycinania odrysuje i wrzuci na forum? Będę bardzo bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 A orientuje sie ktos moze ile moze kosztowac/ile mozna dac za taka ori obudowe w uzywce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasiat 1 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 hahahahaha fajny zbieg okoliczności właśnie teraz miał być robiony przelew na nową obudowę no ale teraz to muszę się zastanowić. dobry opis chyba pieniądze zostaną u mnie w kieszeni dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 w wiekszosci aut dolna obudowa jest juz nawet wytrasowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielloA4b6/b7 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 a jak jest z kodowaniem tempomatu??? może jest ktoś z okolic słupska kto bawi sie w takie rzeczy i podejmie sie montażu??;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
