czaki22 Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 a4 2002 1.8 t multitronik po programie pali za duzo,(tj nieraz 20 litrów wyskoczy, nieraz jest w normie) albo po pseudo programie i raz jedzie raz niejedzie niewiem co jest,wracam do orginalnego softu zrobilem logi statyczne wg wytycznych ztym, ze nie weim czy prawidlowo to wykonałem, niech ktos zapoda wzrokiem, moze cos nie tak nieteges z moja maszynka, stawiam na gowniany pseudo program 003 003basic 004 004 basic 011 014 018 023
letallec Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 Nie widze kanałów 31, 34 i 115. Dla benzyny potrzebne sa jeszcze te dodatkowe
czaki22 Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Opublikowano 31 Maja 2011 ok zrobie na postoju a podczas jazdy ? najakich zrobic?
domjenick Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 w benzynie robi się tylko dynamiczne i przepływka(003),temperatura w dolocie(004)lambda (031,032) i doładowanie(115)-statyczne i BS nic nie mówią w benzynowych silnikach
czaki22 Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Opublikowano 31 Maja 2011 grupa 115 na ogniu i na multitronicu
domjenick Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 doładowanie dobre-0,65 przed odcinką-tylko zrób 030 zobaczymy jak jest AFR wysterowany i korekty 031,no i przepływkę 003,ale gaz w podłogę i lecisz do co najmniej 5tys. wyżej ,już będą wartości spadać,bo i turbo słabiej pompuje
czaki22 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2011 Czyli wyglada ze to gowno nie program ?
domjenick Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Czyli wyglada ze to gowno nie program ? niekoniecznie-pomijając wyrywanie karku na początku-jak dla mnie to trochę za dużo jak na te obroty-max doładowanie wg mnie powinno być około 3,5 tys -inaczej przy mokrej nawierzchni będzie tracić przyczepność i ESP będzie kontrolę przejmował-dodając,że wszystko też jest uzależnione od skrzyni-dorzuć resztę logów,lambdę i przepływkę problemem jest spalanie-więc lambda i przepływka nam więcej pokaże,czaki,a tylko program był,czy jeszcze coś wymieniane?
czaki22 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2011 nienei sam soft i faktycznie na poczatku jest za duzo przez to pali jakis 2-3 litry za duzo, dzisija wiczorem zrobie logi z kanalow ktore Ci potrzebne są, i raczej do 180 koni to nie jest podobne , te logi w blokach czy basic set . ?
letallec Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 nienei sam soft i faktycznie na poczatku jest za duzo przez to pali jakis 2-3 litry za duzo, dzisija wiczorem zrobie logi z kanalow ktore Ci potrzebne są, i raczej do 180 koni to nie jest podobne , te logi w blokach czy basic set . ? bloki[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2011, 09:37_________________________________________________ Czyli wyglada ze to gowno nie program ? kto robil ten program?
czaki22 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2011 nie pytaj niebede kogos szkalował narazie bez podstawnie, jak dojde i zrobie tak jak ma byc to powiem kogo unikac
Buba Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 to tutaj masz soft przy 3.5k RPM masz 0.7 bara gdzie auto powinno juz iść pełną pipka z boostem 0.9 przy 2.5k RPM masz 0.1 bara...
czaki22 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2011 nie prosze nie wiem wiem wiem szukam orginalu bo koles za 2 tygodnie wraca i mi wysle dopiero shit a pilnie mi trzeba do sterowniak 8e0 909 518 N tak gowno tłoczy moja turbawka h... nie program, porobie logi jak kolega wczesniej mowił i zoabczymy moze cos uwalone jest wieczorem wzucam reszte do oceniania
Buba Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 zartowalem, program jakis jest szukaj dziury w ukladzie DV i N75 do sprawdzenia
domjenick Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 jak dla mnie to uwalona sonda-wartości skaczą góra i dół-zobacz jeszcze jakie korekty robi- 032-nie pomylisz się,bo tam sa tylko dwie kolumny -wartości pokazane są w procentach-nie musisz logować,wystarczy,że pojeździsz z 5-10 minut i wejdź w ten blok i zobacz,jakie korekty robi ECu-mają być obydwie najbliżej zero %,ale około 10%-to nie katastrofa,check zapala się powyżej 25%,przepływka Ok,pokazuje wzrastające wartości równo-więc jeśli są korekty-ją można wykluczyć i tylko sonda już zostaje
Buba Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 a ile ma seryjna przepływka w AVJ?? tyle co w AEB?? coś mało pokazuje
domjenick Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 a ile ma seryjna przepływka w AVJ?? tyle co w AEB?? coś mało pokazuje czysta seria ,bez bonusów i dodatków-120g/s [br]Dopisany: 02 Czerwiec 2011, 01:13_________________________________________________ i raczej do 180 koni to nie jest podobne z obliczeń przepływki i doładowania to jakieś 175 powinno być i z 270 niuta
Buba Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 no to przepływka u niego też coś niedomaga, 140g/s po sofcie
