[ALL] Wydajność klimatyzacji
handzland
7 stopni to zbyt ciepłe ? szłyszałem ze ok 4 stopni, przy temp. ze. 28
10 jest norma i spokojnie starcza do schłodzenia
temperatura klimy wew jest uzależniona od temp zew. jak na zewnątrz jest powiedzmy 30 czy więcej i ktoś ma 10 czy 12 to jest ok a jak na zewnątrz jest 15-20 to temp wew możne być ok 3-4
Miesiąc temu miałem wymieniany gaz w układzie. Byłem na ozonowaniu i po pół godziny pracy przy nawiewie pokazało -3 st. Rekord miał gość w audi -9 :naughty: Oczywiscie klima na max LO i obieg zamknięty. Na LO przy nawiewie z zewnątrz powinno osiągnąć ok. 7 st.
To teraz może ktoś powie jaka jest przyczyna takich rozbieżności? ja u siebie mam 6stopni na wylocie z kratki przy temp na zewnątrz 28.
4-5 stopni tyle powinno wychodzić przy kratkach jeśli jest na minusie to coś jest nie tak
Też tak myślę że aby było na minusie to parownik musiałby zamarznąć.
Na minusie było tylko dlatego, że klima chodziła na obiegu zamkniętym przez pół godziny i nie zaciągała powietrza z zewnątrz, tylko schładzała już chłodne powietrze wewnątrz auta. Przy narmalnej pracy z kratek będzie ok 5 ,6, 8 st. zależy od sprawności klimy i temperatury na zewnątrz. :hi: [br]Dopisany: 02 Czerwiec 2011, 21:46_________________________________________________
Twoja klima ma się dobrze :good:
Spotkałem się jednak z samochodami w których lepiej schładza. Jeżeli była by niższa temp na wylocie z kratek to szybciej by schłodziło i w trybie AUTO po prostu zwolniło by dmuchawę. A tak na początku dmuchawa daje prawie na full.
Tylko te wszystkie nasze pomiary muszą być robione przy jednakowym ustawieniu dmuchawy, bo inaczej te pomiary nie są wiarygodne. Jeżeli dmuchawa działa na najmniejszym biegu to temp będzie najniższa a jeżeli damy dmuchawę na większy bieg to temp wylatującego powietrza z nawiewu wzrośnie.
u mnie na wylocie 1,7st wszystko zależy od sprawności układu im starszy kompresor z większym przebiegiem, jego wydajność spada, poza tym filtr pyłkowy i osuszacz, też mają znaczenie no i zabrudzona chłodnica, nie wspominając o dyszy rozprężnej bądź za małą ilością czynnika :wink4:
W serwisie skody powiedziano mi że jak mam 6 stopni to jest dobrze i że w B6 jest 500gram czynnika . W B5 jest 750 i dlatego klimatyzacja jest bardziej wydajna.
