[B7 BRB] Popychacze hydrauliczne
Witam:
Proszę o poradę
Jakiej firmy polecacie popychacze hydrauliczne i czy nie uważacie ,że przy przebiegu 156000 to troszkę wczeście zaczeły "basować"
Gdzie jest prefix!? (proszę sprawdzić jaki posiadasz model silnika i wpisać w profil jak i stosować w tematach) - poprawiłem z przypuszczalnym prefixem kolejne tematy bez prefixu odrazu polecą do kosza.
a jestes pewien co do oryginalnosci przebiegu? Mnie wydaje sie on dziwnie mały.
wiedz kolego ze można kopić cukierka z ori przebiegiem...
co do hydro - wiec za nim zaczniesz je wymieniać - zrzuć pokrywę i sprawdź je. przy lekkim naciśnięciu na hydrosztos nie może wejść płat szczelinomierza o grubości 0,20mm miedzy hydrosztos a czop wałka rozrzadu(krzywka w górze) - jesli jestes w stanie go włozyc - hydrosztos kwalifikuje sie do wymiany.
przebieg potwierdzony w serwisie , auto sprowadzony w zeszłym roku przy stanie 144000km czyli 48000km na 1rok.
dzięki za odpowiedź jutro rano sprawdzę , ale odgłos silnika jest jak w traktorze zwłaszcza po zrzuceniu kanału dolotowego powietrza do filtra dudni jak cholera
Witam:
Proszę o poradę
Jak wymianę oleju robiono co 30 tkm co dawało by 5 zmian to jest to możliwe mimo tego przebiegu.
popychacze: INA (te co idą na montażu)
może wałek rozrządu Ci się zdeczka wytarł, zdejmij pokrywę i obadaj krzywki
u mnie też basuje byłem u mechanika hydropopychacze ok wałek ok-- dałem sobie na spokój pozdrawiam
ja zmieniłem na INA, i basuje tylko odrobinę mniej, a przyczyną padania hydrauliki moim zdaniem jest nieudana konstrukcja dpf
To wszystko zasługa DPF. Pozatym wieszkosc aut po 2006 juz jeździło w DE na longlife a mi sie wydaje ze wymiana oleju 30 tys to zabójstwo dla silnika i turbiny. No ale cóż chwyt marketingowy. 1,9 Tdi super silnik ale BKE bo BRB to juz z DPF. Niechce wiedzieć jak moje auto jeździło u niemca jak olej wyglądał po 30 tys. Turbo przez te przeglądy i dpf powiedzalo po 140 tys dowidzenia. Od kiedy sie pozbyłem dpf oleju nie przybywa no i silniczek inaczej pracuje. No ale cóż ekologia.
No właśnie wczoraj zauważyłem ,że oleju przybyło na bagnecie jakiś centymetr ponad stan
wywal dpf, u mnie tez oleju przybywało a na vagu stan zapełnienia filtra 0%, (robię tylko trasy)
