Wymiana hamulców przednich na 312mm
i żadne inne?
Tylko takie ale zawsze mozesz założyć większe.
Z przodu chyba nie warto wymieniać 312 na 320 co? Różnicy mega nie bedzie...? Co innego tył. Z 255 na 288 jest już spora różnica.
Przeglądałem katalog jednego ze sklepów internetowych i wyszło, że BEX z Q może mieć kilka typów z przodu i żeby mieć 100% pewności muszę zmierzyć tarczę..
W każdym razie stalówka 16" siedzi na styk, a jest to oryginalna stalówka od B6. I bądź tu mądry :eusathink:
edycja:
sami rzućcie okiem, co oni przypisali do BEXa z quattro:
ATE 24.0122-0152.1 280mm
ATE 24.0125-0105.1 288mm
ATE 24.0125-0137.1 312mm
ATE 24.0130-0113.1 320mm
ATE 24.0930-0131.3 326mm
tył 245, 255 i 288mm
Trudno nie mieć wątpliwości, jak się na coś takiego patrzy :D
Edytowane przez erchi
Kolego, nie szukaj ch... do d...
Masz 312/255mm Innego wymiaru seryjnie w BEXie nie było.
Poxostsje Ci SWAP na 320/288mm
A ja mam problem, po wymianie wszystkiego, odpowietrzam układ na zapłonie zaczynając od tylnego kola drugiego tylnego przedniego i kierowcy przedniego, wlalem juz ponad 0,5 l plynunnie leci powietrze a pedał na oddalonym silniku nadal leci w podloge, co zrobiłem źle lub czego nie zrobiłem
Zbiorniczek osuszyles ?
Powiem tak, odkrecilem przewody i tak kapalo zanim odkrecilem dwie duże śruby i przykrecilem nowe zaciski, mam iść i vagiem zrobić ta czynność z od powietrze niem ?
Moze Ci sie uda....
Nie udało się error mam w tym bkoku , masz jakiś pomysł jak napełnić pompę ?
Życie...
Dam rade bez twoich aluzji :-)
Przeceniasz swoje możliwości.
Nawet ja mam z tym spore problemy a wierz mi ze nie jestem tępy w tej materii.
Cos będę musial to zrobic a ty jak widać nie bardzo masz chęci na pomoc wiec w niczym mi nie pomagasz.
Jeszcze nigdy nie zdażyło sie abym odmówił komuś pomocy, tym bardziej na tym forum.
Ponizej masz do mnie nr, w każdej chwili możesz do mnie zadzwonić w tej czy innej sprawie.
Kupię, moze komuś zalegają Jarzma 312 przód a4 b6 po alu zwrotnicę.
wiec pisz w dziale kupie :)
  • 3 miesiące temu...
mi zalegaja 312 i 255 jakby ktoś chciał. Pisac na PW.
Mnie również zalegają jarzma, tarcze (TRW), klocki (TRW) - wszystko pod 312 mm. Na tarczach i klockach przejechane około 20 tyś km.
  • 4 miesiące temu...
Szanowny kolego Dev - niestety nie mogę wysłać do Ciebie PW (jakaś blokada). Chciałbym zapytać czy zestaw 320/288mm podejdzie w mojej B6
Aktualnie mam standard czyli 288/xxx i felgi 16' B8 oraz 16 stalowe.
Po przeczytaniu prawie całego tematu nie znalazłem odpowiedzi. Wygląda na to że najlepiej nie ryzykować i przejść na 312mm tylko z przodu (nie jeżdżę szybko ale pogięły mi się tarcze ferrodo 288mm po półtora roku użytkowania).
Edytowane przez Gac3k
