ja ich nie widzialem
witam wszystkich :)
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
:hi:
:hi:
Panowie jest jakaś różnica w kolorze amorów 1BV a 1BE ?? :whistling:
Twardością się różnią jeśli dobrze kojarzę.
:siema:
ruks prosiłeś o filmik.
Autko stało całą noc na polu. Rano temp -1 stopień. Na filmiku pierwsze odpalenie po nocy. Temp 1.5 stopnia (patrzeć na drugą temp od góry - to ta od czujnika na kablu) włożona do kratki nawiewu szyby. Odpalamy auto i chodzi na wolnych obrotach cały czas. Początkowa temp 1.5 stopnia z nawiewu, po 2.5 min już dmucha temp 20 stopni.
witam wszystkich :hi:
NEX ale to żadne cuda wręcz przeciwnie normalna rzecz :whistling:
twierdzisz że normalna rzecz bez nagrzewnicy elekt. ? Ja nie wiem bo zawsze miałem ustawione 18 stopni.
Bardziej zaciekawiło mnie to ze w trasie po 7 km lajtowej jazdy przy wiekszych mrozach osiągasz 90 stopni :whistling:
no jak nie wierzysz to kiedyś nagram filmik.
Kurcze... stary, zostaniesz niedlugo rezyserem :)
No nex trochę już nagrał filmików z paskiem :grin:
Nawet dziki ostatnio ustrzelił :decayed:
Chciałem zainstalować Vag com ale pod windows 7 64bit nie działa. Podobno działa VCDS Lite 1.1. Czy to to samo? Orientuje się ktoś??
10.63 dziala windows 7 x64
no ale ja mam kabelek kkl który pociągnie tylk vag com do wersji 409.1
zainstaluj sobie xp mode pod 64bity i powinno dzialac
wiem wiem, czytałem o tym, ale bez kombinacji Zainstaluje VCDS Lite 1.0 i zobaczymy bo ma pójść. Polskie Vagi do 4.9 działają bez problemu, ale chciałem się jeszcze pobawić innymi
daj znac... bo jestem ciekaw czy dziala
Gość
