8 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał:
Trzeba o tym poczytać - myślę że na pewno jest to do zrobienia vcdsem
Tutaj sposób o którym wspominałem wczoraj
http://ankk-vagcom.com/leon-5f-desactivation-du-startstop/
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 5,1 mln.
14 godzin temu, countryFan napisał:
DRL w tylnych lampach udało się włączyć, natomiast Start/Stop nie zdeaktywował się  :tonguemad:
Zmienialem u siebie start-stop, mam teraz tak, ze pamieta co mialem ustawione ostatnio. Jesli wylacze auto ze wylaczonym star-stop to nastepnym razem przy uruchomieniu bede mial wylaczone. Jedynie, to lekko przeszkadza mi, ze sie swieci przycsk na wylaczonym start-stop, wolalbym odwrotnie, by sie swiecil jesli system jest wlaczony. Jak cos to moge wziac mojego vcds'a ktorym to robilem u siebie, u ciebie powinno byc podobnie, bo ten sam rocznik auta,
Wczoraj coś zmienialiśmy coś w długim kodowaniu w module centralnej elektryki ale nie pomogło.
Zmieniałeś kodowanie czy adaptację? Gdzie i w jakim module?
Teraz nie będę na dwóch spotach bo lecę na Chorwację więc ew. poproszę po pomoc w Sierpniu. Thx.
Procedura w audi
Wyłącz / memory / start i stop
[Wybierz]
[09-Cent. Elekt.]
[Dostęp bezpieczeństwa - 16] (wprowadź kod zabezpieczający - 20113)
[Adaptacja - 10]
Wybierz Channel 34 and Read
jeśli odejmiesz 4 od pierwotnej wartości -> Start i Stop zawsze wyłączone
jeśli dodasz 32 do pierwotnej wartości -> zapamiętaj ostatni status (stan startu i zatrzymania przy uruchomieniu silnika będzie ostatnim wyłączeniem silnika)
jeśli dodasz 64 do oryginalnej wartości -> Przycisk Start & Stop będzie:
wyłączony (podświetlenie), jeśli funkcja Start & Stop jest wyłączona
i włączony (podświetlenie), jeśli włączono funkcję Start & Stop.
Naciśnij Test, a następnie Zapisz
Z tego co pamiętam to w VW i jak widać w seacie wyglądało to chyba inaczej.
Było coś właśnie kombinowane z oszukiwaniem sterownika że napięcie nominalne (12V) jest zbyt niskie aby zadziałała funkcja S&S
Edytowane przez FANTOMAS
RADEK zamówiłem dwie flaszki cena z wysyłką 42zł.?
Jeśli nawet miałoby to wytrzymać miesiąc od aplikacji to i tak widząc jak łatwo się to aplikuje i jaki jest efekt to śmiech cena do efektu.
59 minut temu, FANTOMAS napisał:
Procedura w audi
[Wybierz]
[09-Cent. Elekt.]
[Adaptacja - 10]
Dokladnie to zrobilem i dziala
to dodaj jeszcze 64 i będziesz miał odwrotne działanie diody przycisku czyli gdy wyłączony S&S to nie świeci a gdy włączony to świeci
O...było by fajnie, wypróbuje.
no mówiłem, że jest petarda toś chciał jakieś lucasy zamawiać :P
ja też zamówiłem dwie flaszki, żeby mieć na zaś.
Na forum kosmetykaaut gość próbował zmywać przeróżnymi chemikaliami, płynem hamulcowym, wodą z solą która leżała sobie zaschnięta ileś tam czasu na lakierze i powłoka trzymała się jak wściekła. Także jestem pewien, że wytrzyma zdecydowanie dłużej niż miesiąc.
Ja dzisiaj znalazłem awizo w skrzynce więc możliwe, że doszły, ale zamawiałem kilka rzeczy w ostatnim czasie od żółtych kolegów, także nie jestem pewien czy to to przyszło.
Zobacz sobie ten filmik, jest to zaschnięta rozlana powłoka po 48h:
https://www.youtube.com/watch?v=5mysKDGCjp0
Taka sytuacja w weekend byla u mnie na osiedlu. Huk byl mega mocny.
Ciekawy specyfik ?
a co kupujesz do odtłuszczenia laku przed aplikacją ?
to ?
https://allegro.pl/carpro-eraser-odtluszczanie-lakieru-500-ml-i7413851606.html
to ?
A to nie zwykły IPA w ładnej butelce ? ;)
:bry:
być może ale kto to wie ?
generalnie te środki opierają się pewnie na alkoholu + jakieś dodatki tylko czasem te dodatki są właśnie najważniejsze .
Nie mam doświadczenia w tym temacie.
Ipe z woda demineralizowana 1:1 zawsze uzywam.
Przyszla ceramika :)
Edytowane przez Radekst
Panowie "komórkowcy" pomóżcie - mój LG G3 zaczął się dziś dziwnie zachowywać, a muszę z nim jeszcze przeżyć do końca sierpnia. Czasami telefon działa bez zarzutu, a czasami ekran zachowuje się dziwnie - dotyk działa, a ekran słabo.  Wszystko widać na filmie:
Nie znam się to się wypowiem ;)
Dla mnie to wygląda jak padający wyświetlacz... ?
Dotyk działa, tylko wyświetlacz się czasem wyłącza lub zawiesza - na necie piszą coś o płycie głównej. Potrzebuje rozwiązać problem po "darmości", bo muszę z tym telefonem wytrzymać do końca sierpnia - może coś gdzieś nie łączy np ekran <-> płyta, ale nie chce rozbierać telefonu, bo zazwyczaj po takich akcjach zostają mi jakieś części i urządzenia przestają działać ;)
Gość
