1 minutę temu, Cuber napisał:
dzieki za spota :hi:
:hi:
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 4,8 mln.
Dzięki za podwózkę panowie @Cuber @D4NTE :hi:
no problemos
Luzik ?
Bvb na aucie ?‍♂️
W dniu 4.02.2019 o 19:26, Hubertus01 napisał:
ja tam bym się nie bał robić programu u @edraven nawet jeśli to automat :D
Czy ja gdzieś piszę , że trzeba się bać robienia programu u Edrawena ?!
bo czytając twoją wypowiedź tak to odbieram
Ja nigdy nie podważałem fachowości jego roboty i uważam , że dobrze robi program.
Moja z nim polemika tyczyła się tylko i wyłącznie  ewentualnych następstw po wrzuceniu N przy dużej prędkości.
 skoro trzeba wrzucić na N to trzeba...wątpię, żeby przy tak krótkim czasie skrzynia miała się zepsuć
Kolejna opinia opierająca się na „wątpię” czy "wydaje mi się".
Ja to co pisałem opieram nie na gdybaniu tylko na konkretnych wskazówkach i zakazach które podawane są jako błędy w użytkowaniu ASB.
Jak masz może w domu "bosch-a" z regulacją obrotów to go włącz i dotknij tarczy palcem na 2-3sek. przy 1000obr. a potem dotknij tej tarczy przy 6000obr. i napisz mi czy "wątpisz" , żeby dużo bardziej piekło.
Napisałem wyraźnie , że do zrobienia programu ze strojeniem potrzebna jest hamownia i trzeba się liczyć , że przy hamowaniu automatu trzeba zrobić coś czego nie powinno się robić czyli wrzucić N przy bardzo wysokiej prędkości a to niestety  może mieć wpływ na skrzynię w zależności od jej kondycji i przejechanych kilometrów.
Łatwo ci się wydaje opinie bo nie stałeś przed takim dylematem jaki miał Radeks. W jego przypadku były dwie opcje do wyboru.
Pierwsza to :
„aaaa hu... z tym czy to coś szkodzi ważne , że będzie kilka koni więcej a jak coś się skasztani to trudno taka karma przecież można zadzwonić do bociana i przyniesie mi kasę na naprawę skrzyni”.
Druga opcja (którą wybrał)  jest dla co poniektórych może i dziwna ale nie zaskakuje mnie to bo każdy ma swoje teorie na życie i jeden myśli tylko o tym co będzie jutro a inny o tym jakie jego decyzja może przynieść problemy w przyszłości.
Radeks jak widać jest świadomy co wolno a czego nie powinno się robić ze skrzynią dlatego rozważył co zyska a co może ewentualnie stracić  hamując automat który ma już prawie 200tyś. Finalnie chłopak zdecydował, że zrobi chip i nie zależy mu na wykresie i chwaleniu się ile dokładnie wyszło i czy linia ładnie równo rośnie i nie jest pofalowana itd. Banan jest z wrażenia za kółkiem a nie z podniecania się kartką z wykresem.  Wgrany program to gotowiec ale przy popularności tej jednostki na pewno daje wartość zbliżoną do tej które uzyskują tego typu chipowane ze strojeniem modele. Auto które wychodzi z fabryki też ma stock-owy soft który daje +/- takie same osiągi dla każdego egzemplarza. Wgranie takiego gotowego "poprawionego" softu nie można w żaden sposób równać z wszelkiej maści boxami itp. bo ktoś kto tak mówi to nie ma pojęcia na czym polega różnica wymiany softu w ECU a tym co robi powerbox który przeważnie jest emulatorem czujnika doładowania i ciśnienia na listwie wtryskowej.
Wracając do decyzji Radka to gdyby zrobił hamownie z dodatkowym strojeniem to może wydusiłby trochę więcej ale skąd możecie wiedzieć jak odbiłoby się to na skrzyni lub jej przyszłym życiu bo przebieg blisko 200tyś.km to jak dla mnie
nie odpowiednia cyfra do robienia eksperymentów z wrzucaniem N przy 200km/h i liczeniu , że chyba nic się nie stanie.
Podsumowując jego decyzję to wgrali gotowca wsiadł przejechał się uznał , że jest git i nie chce sobie stresa robić z hamownią i ewentualnym w przyszłości pluciem sobie w brodę jeśli za jakiś czas coś się wysypie i miałby gdybać czy gdyby nie robił hamowni to by jeździł dalej.
Edytowane przez FANTOMAS
Witam wszystkich,
Mam pytanko , kto ma multitronica albo miał i mógłby się przejechać moim bo nie podoba mi się działanie skrzyni.
Sławek
@FANTOMAS, program byl dostosowany do auta na podstawie logow, byly robione korekty ?
Ja miałem (10 lat temu) ale coś tam pamiętam jak się zachowywała
co chcesz wiedzieć ?
generalnie to skrzynia a'la melex jazda na D powinna wyglądać idealnie płynnie i praktycznie z minimalnymi wahnięciami obrotów bo skrzynia je utrzymuje zawsze w optymalnym poziomie. Dopiero po przełączeniu w manual lub S zaczynają być sztucznie wytwarzane przejścia przez biegi.
W większości pada w tej skrzyni sterowni k może też być wyciągnięty łańcuch jak skrzynia szarpie na M lub S no i olej który przynajmniej z czasów jaki ja miałem tą skrzynię było drogi jak h... i nikt nie robił zamiennika a skrzynia bardzo nie lubi syfu.
widać musiało mi to umknąć bo myślałem że to był tylko sam gotowy soft
no to tym bardziej nie widzę wtopy z decyzją
Powitać :hi:
Ja mam 100 tys. 0 błędów skrzynia silnik , adaptacja, olej świeżutki na S z S3 na S2 przy zwalnianiu silnikiem lub hamulcem szarpnie lub jak się nagrzeje do nie od razu tylko musi się chwilkę potoczyć na S2. Zawsze w tym samym momencie.  Przyspiesza na S czy manulalu bez szarpnięć. W D mam tez to samo szarpnięcie przy zwalnianiu i hamowaniu tylko ciężko stwierdzić w jakim momencie praktycznie przy schodzeniu powoli do 0km/h przy jakiś 10km/h ale to rożnie. Na D też potrafi zamulić i nieraz szarpnąć tak jakby puścił nagle sprzęgło w manualu.
Może chcesz się przejechać ??
2 hours ago, D4NTE said:
Powitać :hi:
Dzień dobry :hi:
Z tego co opisujesz to obstawiałbym , że wina tych szarpnięć może być od naciągniętego łańcucha. Skoro masz tą skrzynię to pewnie widziałeś albo już słyszałeś na czym polega jej praca.
Z tego co pamiętam to w niej najczęściej padał albo sterownik (ale temu towarzyszyła choinka na fis-e)  albo problemy z łańcuchem.
Powitać :hi:Poproszę o głos do kalendarza 2020 oczywiście jeśli moja propozycja się podoba ? :peace:
27 minut temu, D4NTE napisał:
Powitać :hi:Poproszę o głos do kalendarza 2020 oczywiście jeśli moja propozycja się podoba ?:peace:
Bardzo proszę,  załatwione ?
:hi: D4NTE również głos oddany
Poszedł głośik ?
Witam czy jest tutaj może ktoś z okolicy N-ce, kto ogarnia dobrze temat " modów" i miałby chwilę czasu pogadać.
Poszedł głosik ;)
Pozdrowienia z Kambodży ;)
Gość
