20 minut temu, Muskel1 napisał:
Najwidoczniej za słabą skoro nie daje rady.
Od kiedy w  ASO pracują na VCDSie?
Systemu scr nie adaptuje się, bo sterownik adblue nie ma nawet  własnego kodowania. Jest tyko elementem wykonawczym a steruje nim sterownik silnika. Jedyne co możesz wykonać to w sterowniku silnika sprawdzić sprawność katalizatora scr np. po wymianie czujnika NOx.
Wstaw treść błędu, który masz.
No właśnie nie ma błędow, wszystkie testy na VCDS wykonane prawidłowo, pompa adblue ma prawidłowe ciśnienie, a po uruchomieniu  wywalony jest komunikat usterka adblue i odlicza od 1000km. Wyczytałem na jakimś forum, że można ten błąd skasować na ODIS-ie.
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 5,1 mln.
Dość częstą przypadłością jest wilgoć, która dostaje się przez membramę w otworze sterownika adblue.
A nie powinien się wtedy wyświetlać błąd o uszkodzonym sterowniku? Właśnie dlatego szukam jakiegoś dobrego komputera, bo mam nadzieję, że pokaże coś więcej i precyzyjnie określi przyczynę. Słyszałem też, że może być problem z oprogramowaniem silnika, bo niby była jakaś akcja serwisowa na to adblue.
Powinno ale nie musi. Skoro byłeś w ASO przeprowadziliby akcje serwisową jeżeliby taka była. Wyskoczyłaby im informacja po wklepaniu VINu. Chyba, że to nie akcja serwisowa tylko TPI o czym piszesz.
Problem rozwiązany. Okazało się, że samochód zgubił nastawy dozowania adblue. Po adaptacji w warunkach drogowych i aktualizacji oprogramowania wszystko wróciło do normy.
Jakim programem?
2 minuty temu, Muskel1 napisał:
Jakim programem?
Szczerze mówiąc nie wiem, byłem u Beltowskiego w Krakowie, na komputerze nie było błędów.
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj  Hala Targowa Kiełbaski godzina 20-00 :)
Co to dziś Cracovia ledwo doczłapała do remisu?
Bywa......
Alvaro a Co tam w Malborku Słychać ?
Cześć, wybiera się ktoś dzisiaj?
tak, dziś jesteśmy pod halą targową od godziny 20
Dokładnie , godzina 20-00 Hala Targowa :)
Witam Forumowicze. Czy we wtorek 9.11, ktoś będzie dostępny pod Halą Targową?
Zobaczymy jaka pogoda będzie, gdyby lało to GK :wink:
Super.Dwa tygodnie temu nabyłem A4 B9 i trzeba się zintegrować?
Wpadaj śmiało ;)
To czy HT czy GK wyjdzie jutro ;)
W dniu 8.11.2021 o 15:41, Cuber napisał:
Wpadaj śmiało ;)
Tez bym zaglądnął...tylko gdzie, kiełbaski czy GK?
Ja jestem pod HT, ale nikogo niestety jeszcze nie ma
Niestety ale widze ze nikt nie dopilnował napisac INFO tutaj że spot został odwołany ehhhh
Moze za tydzien się uda  ;)
Gość
