-RamzeS- Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 siema koledzy z pokoju jak wracałem z BT to już było ok samo się naprawiło musiała sobie postać z innymi pozdrawiam
OGr Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Nex zalozylem ledy od Tomnika - i powiem Ci ze zwariowalem - jest jasnosc a które dokładnie kupiłeś i ile zapłaciłeś? możesz rzucić info na PW Dostał za darmo cały pakiet, warunkiem była opinia po założeniu i temat, jak byś miał lepszą pamięć to byś wiedział obiboku! , http://a4-klub.pl/malopolskie-85/spociki-krakowskie-czwartek-godzina-20-00-galeria-kazimierz-parking-niebieski-15697/index3286.html#post3399868 niekiedy zbyt szybko czytam tematy jeśli mnie nie ma jakiś czas... Kerczi założył do B7, to ja na takich zasadach mogę założyć do B6 ---------- Post dopisany at 12:15 ---------- Poprzedni post napisany at 12:14 ---------- ale Fantowski jeszcze wymieniamy sie dystansami prawda? przecież wiesz jakie macie dystanse? potrzebuje coś około 13mm, najlepiej już z rantem, nawet tak dla przymiarki czy mi koło wejdzie ;-) ---------- Post dopisany at 22:17 ---------- Poprzedni post napisany at 22:15 ---------- Kto ma jakies znajomości z oponami w biskupicach, potrzebuje 4x225/45/17 w sumie to mam takie i w sumie to może bym sprzedał.
nex Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 , fantowski, czy Ty też masz taki efekt że gwint identycznie skręcony, a lewa strona od prawej jest np o 0.5-1cm różnicy?? Bo u mnie mam identyko obie strony np tył lewa prawa na gwincie, a między oponą a błotnikiem jest z jednej strony 1cm różnicy. przód 0.5cm. Nie wiem, może to się musi ułożyć?? Bo wątpię aby dopasowywać różne wysokości z lewej i prawej na gwincie, skoro to te same amorki.
OGr Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 , fantowski, czy Ty też masz taki efekt że gwint identycznie skręcony, a lewa strona od prawej jest np o 0.5-1cm różnicy?? Bo u mnie mam identyko obie strony np tył lewa prawa na gwincie, a między oponą a błotnikiem jest z jednej strony 1cm różnicy. przód 0.5cm. Nie wiem, może to się musi ułożyć?? Bo wątpię aby dopasowywać różne wysokości z lewej i prawej na gwincie, skoro to te same amorki. norma ;-)
nex Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 ale norma że tak wychodzi krzywo, czy norma że się ułoży. I czy należy to skorygować na gwincie mimo że będzie po obu stronach inaczej, ale auto będzie stało równiutko
OGr Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 U mnie w lecie się ułożyło ale weź też pod uwagę że jak wysiadasz to kapkę auto lata na lewą stronę ;-) Pojeździj trochę to zobaczysz.
nex Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 no właśnie strona kierowcy z przodu jest o 0.5-1 cm niżej niż pasażera, tył bodajże odwrotnie , jak auto stoi i patrze z tyłu lub przodu to różnicy nie widać żeby krzywo stało, widać to tylko jak patrzę na szparę między oponą a błotnikiem. Pojeżdżę i zobaczę Zresztą prawda jest taka że czasem po jeździe wydaje mi się że jest ok, a czasem że krzywo. Pożyjemy zobaczymy
PABLO Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 https://docs.google.com/folder/d/0B37fzKJNiV-8Uk1iWE9TVm0xOW8/edit?pli=1 Zdjęcie z BT od vario.
nex Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Gwint MTS ---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ---------- https://docs.google.com/folder/d/0B37fzKJNiV-8Uk1iWE9TVm0xOW8/edit?pli=1Zdjęcie z BT od vario. W tym momencie plik przegląda zbyt wiele osób. Spróbuj ponownie później. Dałeś w nieodpowiednim momencie
PABLO Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Pierwszeństwo mają Ci którzy byli na zlocie
fantowski Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Fantowski wrzuciłeś do siebie już tą nową kierownicę?? Czy ktoś może mi potwierdzić, że poduszka z B8 podejdzie bez problemu do B6?? Różne są opinie i nawet w technicznym można znaleźć informacje, iż poduszka z B8 może w B6 nie wystrzelić przy wypadku. Siemian oferuje mi zupełną nówkę s-line MF z B8 wraz z taśmą i modułem za nieco powyżej 1600 zł i mocno się nad nią zastanawiam Oczywiście że nie podejdzie "bez problemu" w B6 masz Air Bag jedno nabojowy w B7 i B8 są już dwa naboje. Podczas wypadku komputer decyduje czy odpalić jeden nabój czy dwa a co za tym idzie czy poduszka ma się mocniej napełnić czy słabiej. W B6 jest jeden nabój który napełnia poduszkę komputer nie przetwarza danych o decyzji jak ma zadziałać air bag. Podpięcie airbag-u z B7 , B8 do B6 i sposób jego działania to zagadka która się rozwiąże gdy komuś to wypali a wypalić raczej na pewno wypali ale czy we właściwy sposób czy nie zasilno lub za słabo hu..go wie tak założyłem... Fantomas dobrze opisał sprawę z poduchą Wąski potrzebuje dystanse na tył 15mm masz coś takiego ? plus śruby---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ---------- Panowie z B7 nie chce nikt dokładki s-line do B7 na jeden komin oddam za stówe kolor czarny stan idealny już nie ma , fantowski, czy Ty też masz taki efekt że gwint identycznie skręcony, a lewa strona od prawej jest np o 0.5-1cm różnicy?? Bo u mnie mam identyko obie strony np tył lewa prawa na gwincie, a między oponą a błotnikiem jest z jednej strony 1cm różnicy. przód 0.5cm. Nie wiem, może to się musi ułożyć?? Bo wątpię aby dopasowywać różne wysokości z lewej i prawej na gwincie, skoro to te same amorki. u mnie jest wszystko na równo, aczkolwiek niekiedy wydaje się, że nie jest ok jak patrzysz na autko z tyłu.. ale to też uzależnione pewnie jest od nachylenia terenu lub tego jak ułożyła się sprężyna. prawdopodobnie w piątek wrzucę już lato i ustawie na nowo gwint...
nex Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 , gdzie w Krk kupię żółtą folię do oklejenia halogenów??
KERCZI Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Lambda, ul. Zbożowa 2 Wysyłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
ozi_wells Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 nex zalozylem ledy od tomnika - i powiem ci ze zwariowalem - jest jasnosc a które dokładnie kupiłeś i ile zapłaciłeś? Możesz rzucić info na pw dostał za darmo cały pakiet, warunkiem była opinia po założeniu i temat, jak byś miał lepszą pamięć to byś wiedział obiboku! , http://a4-klub.pl/malopolskie-85/spociki-krakowskie-czwartek-godzina-20-00-galeria-kazimierz-parking-niebieski-15697/index3286.html#post3399868 niekiedy zbyt szybko czytam tematy jeśli mnie nie ma jakiś czas... Kerczi założył do b7, to ja na takich zasadach mogę założyć do b6 ---------- post dopisany at 12:15 ---------- poprzedni post napisany at 12:14 ---------- ale fantowski jeszcze wymieniamy sie dystansami prawda? przecież wiesz jakie macie dystanse? Potrzebuje coś około 13mm, najlepiej już z rantem, nawet tak dla przymiarki czy mi koło wejdzie ;-) ---------- post dopisany at 22:17 ---------- poprzedni post napisany at 22:15 ---------- kto ma jakies znajomości z oponami w biskupicach, potrzebuje 4x225/45/17 w sumie to mam takie i w sumie to może bym sprzedał. no dobra tylko co to za opona, jaki stan i cena????
ozi_wells Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 ozi_wells no siema, kupiłes a4???? :good: ---------- Post dopisany at 10:43 ---------- Poprzedni post napisany at 10:42 ---------- ozzi, czym teraz się wozisz?? vw bora 2002 1.9tdi
