piter1114 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 witam! potrzebuję mało problematycznego dotarcia do : +12V po kluczyku +12V świateł mijania +12V ciągłe napięcie Liczę,że dostanę takie napięcia z bezpieczników (lutowanie z tyłu?) Nie chcę czegoś uwalić, dlatego pytam. Z góry dzięki!
Tomek Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/opis_bezpiecznikow-t7319.0.html wystarczy poszukać
piter1114 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2011 dzięki za linka, ale jak wybrać z tego spisu np.+12V po kluczyku i +12V non stop?
majkel_majki Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Stałe 12v weź sobie z głównego zacisku prądowego za skrzynką bezpieczników. Dostęp jest po zdjęciu panelu z półką pod kierownicą.
piter1114 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2011 chcę podłączyć buzer (sygnalizacja niewłączonych świateł) więc potrzebuję +12V świateł i +12V po kluczyku, najlepiej z jednego miejsca i myślałem,że może zaraz za bezpiecznikami gdzieś je dostanę...
Tposejdon Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 stałe +12 jak i +12 po kluczyku masz na zaciskach skrzynki z przekaźnikami dokładnie jak kolega mówił.. zdjąć osłonę z pułka spod kierownicy i masz na widoku zaciski od dołu skrzynki z nakrętkami 30 stałe 12 .. 15a czy 75a po stacyjce jak dobrze pamiętam.. łatwosprawdzić woltomierzem i łatwo sie podpiąć..
toniu84 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 zamiast +12V po stacyjce, to podepnij się pod przekaźnik pompki paliwa, wtedy będzie ci buczał tylko przy odpalonym silniku. (i chwile po przekręceniu kluczyka).
marcinkoz2910 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 miernik w ręce i mierzymy kable stałego + i po zapłonie znajdziesz łatwo bo wyróżniają się z tłumu a co do podświetlania to najlepiej wyjąć jakiś włącznik i zobaczyć na którym masz + podświetlania i zapamiętać kolor przewodu taki sam będzie w całym aucie
