[B6 AWX] Dziwne odgłosy
Trudno jest to opisać
Może to zbieg okoliczności ,ale dzieje się to po ingerencji w kierownicy
Jadąc z prędkością 120 km/h przy włączonym biegu i wciśniętym gazem nic nie słychać
- gdy zdejmę nogę z gazu słychać świst jakby tarcie ,ale cicho
- gdy dam na luz jest tak samo jak wyżej
- jednak w momencie hamowania jak wcisnę lekko pedał hamulca jest bardzo głośny dźwięk tarcia po mocniejszym naciśnięciu ustaje
proszę o pomoc
klocki zdechły, tarcze mozliwe że tez
jeśli jest to metaliczny dźwięk podczas hamowania, to klocki się skończyły,,
a co robiłeś z tą kierownicą bo piszesz że po ingerencji
klocki z przodu były zmieniane z 2-3 miesiące temu / przejechałem jakieś 5000 km/
ten dźwięk jest trudno opisać / buczenie,tarcie/i słychać to przy szybkiej jeździe , a przy hamowaniu to już makabra tak głośno słychać, ale tylko przy lekko wciśniętym pedale hamulca. Słychać to tylko od strony pasażera
Metaliczny dźwięk to nie jest , kierownica była zdjęta bo zakładane było zabezpieczenie ale może to być zbieg okoliczności
w jakim stanie lozyska ?
jutro prowadzę do mechanika zobaczę co powie[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 14:54_________________________________________________jednak łożysko w środę będzie wymienione
