[B5 AJM] Termostat?
Witam i pozdrawiam wszystkich.Ostatnio jadąc w trase zauważylem że temperatura silnika spada do ok. 80 st. potem na chwile wraca do normy i znowu spada.Pytałem znajomych twierdzą że to termostat, ile kosztuje ewentualna wymiana?
zalezy czy oti czy jakas podruba ale sam termostat kosztuje okolo 100 zł max
najpierw sprawdz VAG-iem temperature plynu i porownaj z temp wskazywana przez zegary.
moze to uszkodzony czujnik temp.
ori termostat w ASO 85 zl. ale musisz wymienic kupic plyn chlodzacy przynajmniej do uzupelnienia. a warto wymienic na nowy. koncentrat G12+ to 25 zl/1,5 L rozcienczasz 1;1 z woda.
mozna też sprawdzić kodami klimatronika jak się wskazania pokrywaja na zegarach i na klimatroniku do ok70stC to termostat padł a jak już od małych wartości temperatury są rozbieżne to czujnik do wymiany.
kody klimatronika 49 i 51 obserwowane potem decyzja oryginal okolo 85 zlotych , podrobka np wahler - 30 zl.
termostat wymieniałem teraz w aso volkswagen cena 80.53 zł
cena za wymianę 119.70zł
tylko że ja odrazu wymieniałem cały rozrząd i pompę wody
proponuje ci też wymianę płynu chłodniczy
:audi: pozdrawiam :th:
  • 4 tygodnie później...
Mówimy stanowczo NIE dla podróbek, to tylko tak z doświadczenia... czujniki termostaty itp itd radzę kupować tylko ORI
potwierdzam
sam miałem zwalony i kupiłem ori (nie do tego silnika)
temperaturke na bloku 49 trzyma idealna
Polecam
Firma BTT.
Witam
Miasto czy trasa cały czas mam 92-94 st , czy to jest jeszcze dopuszczalna temperatura silnika ?
Czy powoli szykować sie na zmianę termostatu ?
taka temperatura jest w normie. ale obserwuj co jakis czas. czy nie puszcza mocniej.
Można również sprawdzić termostat obserwując wskazania vaga:
- Blok "engine">>>measuring blocks>>>>grupa 007
- blok "instruments>>>>measurning blocks >>>>grupa 003
porównujesz 2 wartosci z grupy 007 pozycja 4 i z grupy 003 pozycja 1 :th:
  • 1 rok później...
na climatronicu temp 84-87*C w trasie zależy od stylu jazdy, czy termostat jest do wymiany? Jak długo auto stoi na wolnych to temp schodiz na 82-83*C. Zegary 88-90*C
Najlepiej jak byś sprawdził temp na VAG'u. Wtedy będziesz miał pewność: termostat lub czujnik.
  • 4 lata później...
Ile uszczelek potrzeba do termostatu? Kupiłem Wahlera i jest jedna uszczelka tylko....
tylko oring 1szt ci potrzebny...
witam
dzis jestem po wymianie termostat ori 65 zl wymiana 50 zl w serwisie skody ultima
polecam
Ręki nie dam, ale moim skromnym zdaniem niemożliwym jest żeby ori kosztował 65zł
Pewnie to taki ori... ja też jak ostatnio dzwoniłem do Skody to pan najpierw zaproponował zamiennik, a dopiero na moją prośbę ori
:hi:
