[ALL B5] Problem z głośnością radia Chorus - podgrzewanie "procka"
ja też jednak wole zostać przy ori i zmieniarce a procka ostatnio podgrzałem troszke dłużej i działa mimo zimna poniżej 0 :naughty: a jak długo niewiem,
u mnie jak i kazdego ten peoblem wystepuje:D radia na inne nie zmienie bo wtedy juz nie jest to samo;p ja mam to gdzies... wiem ze codziennie rano prez jakies 20 min nie ruszac mam galki i uszy mi nie odleca;p a concertI i dobra zmieniarka to jest klasa sama w sobie:D:)
mam dostep do lutownicy HotiAir wiec we wtorek powalcze z tym i zobacze na jak dlugo pozbede sie problemu.
ok i daj znac ziomus bo mnie juz cholera bierze. przy tych temp. miesiac mi wytrzymuje. juz zdemontowalem dokumentnie wozek na kasetę zeby nie rezac tego za kazdym razem
pewnie;) zdam relacje co i jak:D a jest ktos taki ktorego ten problem juz nie dotyczy???:D wygral ktos ze zje*** glosnoscia??:D
ja wygrałem :D Zamówiłem tą operacje u Fiabiego :) Naszczęście miał jeszcze wtedy te procki - wymienił i gra gitara aż miło :) do tego podpięta zmieniara na kasrty SD i USB :)
Koszt wymiany chyba ok 150 zł z przesyłką - ale ORI radio siedzi dalej w kieszeni mojej OOOO :)
to sie chwali!!:D
sebo a jakie masz radio? zmienire gdzie kupiles pod SD i USB? i za ile? jest kompatybilna w pelni z ori radiami?
sprawdzolem sposob z zapalniczka i faktycznie daje rezultaty :):notworthy: dla osoby ,ktora na to wpadla :)
Witam. Sposób z zapalniczką niestety nie wypalił zrobiłem wszytko jak było w instrukcji ogrzewałem procesor ok 2 cm na płomieniem 4 razy po 7 sek po podłączeniu radia nic sie nie stało. Radio rozwalone a ja zły na siebie że do tego doprowadziłem...
rozwalone ???? tzn. ze nie dziala ???? :blink: dziwne ,poniewaz ja podgrzewalem zapalniczka 2 razy po minucie. moze podgrzales nie ten procesor co trza :mysli:
już się wszytko wyjaśniło. Podgrzałem ten co trzeba i jak wieczorem poszedłem podłączyć jeszcze raz sprawdzić co i jak i za 1 razem nie działało to się wkurzyłem i stwierdziłem ze dopóki nie znajdę kogoś kto to naprawi to wsadzę radio do kieszeni i jak je docisnąłem to cud się zdarzył bo zaczęło grać :) po prostu panel przedni jakby nie kontaktował z reszta radia i wystarczyło go trochę docisnąć. Ufff od razu lepiej. A ile radio będzie grać bez problemów z głośnością to zobaczymy. Pzdr
ja chyba wiem... co powoduje te durne problemy z radiem. Rozmaiwialem z pewnym wykladowca elektroniki z Uniwersytetu i twierdzi ze problem nie tkwi w samym procesorze... Tylko przednim panelu, gdzie jest galka od glosnosci. Powiedzial ze w 99% oczysczenie tego mechanizmu z wilgoci i paprochow rozwiaze problem.
niestety nie ma racji. zauwaz ze basy mozesz regulowac bez problemu. problem tkwi w samym procesorze.
jutro sprawdze jak z basem.
po co wyważać drzwi, które są otwarte ?
Problem jest znany od kilku lat, tak jak i jego rozwiązanie.
Nawet na forum jest opisane dokładnie co jest tego przyczyną (dla ciekawych)
poszukaj.,.... :wink4:[br]Dopisany: 22 Grudzień 2008, 15:33_________________________________________________oo. tu
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t38407.0.html;msg456231;highlight=chorus+kom%C3%B3rki#msg456231
a widzisz pre. teraz juz wiem na czym stoje. popracuje nad tym zeby to do ramu radia wrzucic
no to chyba "nasz" fabi własnie się reklamuje...
Rozwiń to stwierdzenie przoszę, bo chyba nie załapałem.[br]Dopisany: 23 Grudzień 2008, 13:49_________________________________________________Już kumam:
http://www.a4-klub.pl/smf/profiles/fabiwgw-u13080.html
Na ochotnika sprawdzę po świętach jakość usług kolegi, chyba że już ktoś skorzystał i się pochwali.
o widzisz, ja też chcę wysłać mu radio z A3jki :)
