jarek_135 1 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam, Szukałem i nie znalazłem zebranych informacji o rozmiarach hamulców względem silnika i wyposażenia, a przydałoby się takie zestawienie nawet i do FAQ. Na allegro w tych ich katalogach są niejasności, niby ten sam silnik z Quattro lub bez i niby tarcze też różne montowane. Może zależy to tez od oznaczeń, jak z zawieszeniem? Także czy jest jakaś zależność, np: 2.5tdi A4 B6 rok auta ( czasami do jakiegoś roku był zestaw 1 a później zestaw 2 ) tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy? 2.5tdi A4 B6 Quattro rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy? 2.5tdi A4 B6 S_line rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy? 2.5tdi A4 B6 Quattro S_line rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy? Nie chodzi tylko o 2.5tdi, najlepiej zebrać wszystkie silniki i stworzyć coś na wzór tabeli. Jak byście mi wszystkie dane podali, to zrobię taką tabelkę, włacznie z xls w paczce. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 przestan sie wyglupiac bylo to juz nascie razy, katalogi sa dostepne on-line w necie sprawa jest prosta 280/245 288/245 312/255 320/288 345/300 tutaj masz dowolnosc mozesz z przodem i tylem mieszac jak chesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_135 1 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Przestań mi pisać, że się wygłupiam, a jak taki pewien jesteś, to wpisz sobie w wyszukiwarkę i wtedy się mąrduj... Katalogi online "nic nie pokazują", poza tym najpierw zobacz, co tam pokazują, potem pisz. Np: 1. według kat ate tarcze przod 320 w 1.6 montowali, no to świetnie, znajdz mi takie. 2. według kat brembo do 1.6 12.00-> ( czyli do końca produkcji ) podają zarówno 280 jak i 288. 3. wedlug trw 2.5tdi avant quattro 09.01 - 12.04 zarówno 280, jak i 312. 4. tak można i można... Jest jakiś producent, którego katalog "mówi" wszystko i tylko "prawde"? Podałeś wymiaray, dodam tylko: Przód: 280/22 288/25 312/25 320/30 345/?? tył: 245/10 255/12 288/12 300/?? Czy jest różnica pomiędzy setami, w zależności od wersji: seria/s_line/quattro/s_line+quattro? No i z chęcią posta z tymi informacjami zobaczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 jedyną wiarygodną informacje masz w ETCE a katalogi on-line sa dosyc precyzyjne i sie nie mądruje bo na co dzień z nich korzystam mało tego katalogi wyraznie nam "wskazują" co mozna zastapic w danym aucie i czym z fabryki nie wyszła zadna A4 B6 z silnikiem 1.6 i z tarczami 320mm ale nic nie stoi na przeszkodzie aby je tam zamontowac praktycznie P&P rozmiar hamulców są zalezne od silnika, wyposazenia, układu przeniesienia napedu oraz kraju docelowego tarcza 345mm ma 30mm grubosci tarcza 300mm ma 22mm grubosci te informacje równiez znajdziesz w katalogu on-line Ate, Bosch, TRW itd itp gdybys miał jeszcze jakieś watpliwosci z tym związane to chetnie służę pomocą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
