System operacyjny Android
Kolego przecież premiery jeszcze nie było jeśli chodzi o sprzedaż :)
  • Odpowiedzi 6,1 tys.
  • Wyświetleń 434,6 tys.
Serio? Kurde.. myslalem ze to juz po.. sory ;)
tapatalk@sgs4
Zatem co trzeba zrobić, aby przyśpieszyć działanie swojego Androida jeszcze bardziej? Udajemy się do*Ustawień i*odszukujemy Opcji Programistycznych (Developer options). W*niektórych przypadkach dostęp do*nich będzie odblokowany, a*w*niektórych trzeba siedmiokrotnie stuknąć w*tę opcję. Po*chwili powinien pojawić się komunikat „Jesteś programistą” i*od tej*pory, bardziej zaawansowane funkcje stoją przed*nami otworem.
Następnie odszukujemy w*menu trzech sekcji:
Skala animacji oknaSkala animacji przejściaSkala długości animacji
Parametry domyślnie powinny ustawione być na*„1x”. Po*kliknięciu każdej z*osobna wybieramy wartość „0,5x”. Jak łatwo się domyślić od*tej pory wszystkie animacje aplikacji będą i*przewijanie będzie dwukrotnie szybsze.
Nie wiem czy bylo ale gdyby ktos chcial przyspieszyc andka to ten patent nawet dziala:-D
działa działa, ja te opcje całkiem wyłączyłem :decayed:
Nie mogę tego znaleźć w jakiej zakładce szukać?
Ustawienia podpunkt System i przed ostatnia opcja OPCJE PROGRAMISTY
ustawienia->więcej->informacje o urządzeniu-> naciskaj kilka razy "numer wersji" aż potwierdzi włączenie opcji programistycznych:wink:
---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:37 ----------
nie w 4.3:wink:
Ok poszło dziex:thumbup:
A w 4.3 gdzie to jest?
ustawienia
więcej
"Numer wersji" - klikasz kilka razy aż powie dość
potem we wcześniejszym menu masz opcje programisty
Zmienilem wczoraj i ... tak jakby trochę szybciej chodził.
To nie android przyspiesza tylko skraca się czas animacji :rolleyes:
by Note 2
Panowie, jak najlepiej zdjąć simlocka z S3? Kody z allegro za 30zł będą dobre?(mam austriacki T-Mobile). Kończy mi się umowa i chcę zrobić sobie S3 na polski numer i wgrać niebrandowany soft, czy po zmianie softu będę musiał kupić nowy kod?
To simlocki jeszcze istnieją :co:
ustawienia
więcej
U mnie tez to przeszlo :naughty:
Ja tam chyba jakieś różnicy nie widzę:whistling:
Znowu pijany jestes ???
Devast ja już od 2 miechów nie pije:facepalm:
:grin::grin::grin::grin:
ustawienia
więcej
S3 działa faktycznie szybciej :kox: Dzięki :banan:
---------- Post dopisany at 11:45 ---------- Poprzedni post napisany at 11:42 ----------
Bo nie wiesz po prostu gdzie patrzeć na to :whistling:
W momencie gdy górną belką zjeżdżasz na dół jak masz pulpit otwarty to wtedy to najlepiej widać jak dasz na x 0,5
Wiem, że nie ten temat ale może ktoś z was będzie znał odpowiedź.
Ktoś używał mojego kompa (w dzienniku zdarzeń widać, że był odpalony podczas mojej nieobecności) ale nie wiem co na nim robił? Jak można to sprawdzić? Chodzi mi o otwierane/kopiowane pliki. Po kliknięciu prawym przyciskiem na pliki, które mnie najbardziej interesują, w dacie ostatniego używania jest ta sama data co data utworzenia, więc to nic nie daje :/
Jest jakiś program, który mógłby to sprawdzić? Chodzi mi dokładnie o info nt. 5 plików.
Pomożecie?
