[B6 AVF] Jaki wydech do zderzaka S4 ?
Dorwałem na allegro... tak sobie wczoraj wlazłem ok 1:00 i bach, chyba jeszcze nikt aukcji nie zczaił bo licznik odwiedzających pokazywał "4". Czyli udało mi się :wink4: Sprzedający opisał stan części jako BDB więc jestem dobrej myśli. Dzięki za wszystkie wskazówki :good: Jak tylko założę (pewnie przyszły tydzień) zrobię fotki i sprawdzimy czy równo wisi...
...Teraz polowanie na dokładkę :confused4:
Bart-S to zrób fotkę autka przed montażem jak i na każdym kolejnym kroku jak możesz-gratuluję zakupu :good: :good: ,
Ładny ładny - doczekał się i Bart-S :> Cena dobra jak na standardy allegro :good:
HiRide - napisz no jakie masz wymiary tych końcówek, bo koleżka ma akurat takie kształtem 2 szt. w sklepie, to może i ja sprawdzę, jak to wygląda.
Pozdro znad Bałtyku - wracam i działem i ja. Do tego soft i będzie można jeździć.
Jeśli tylko mój majster pozwoli zrobię fotostory :good:
może założysz wątek i zrobisz fotostory .... :wink4:
Niestety nie pokarze bo jakis pajac ze sklepu gdzie zamawialem powiedzial przy mnie przez telefon o dwie cyfry za malo i ddstawca przywiozl zle koncowki.Jeszcze pytalem kolesia dlaczego nie powiedzial dwoch ostatnich to odparl ze one se nieistotne.Okazalo sie ze przez brak dwoch ostatnich przyszla calkiem inna koncowka.Brak slow na takich typkow.[br]Dopisany: 03 Sierpień 2009, 07:42_________________________________________________ok koncowki sa na aucie :) wybieralem sposrod okolo 100(!) i wierzcie mi wybor byl cholernie ciezki ale jestem w miare zadowoloy z koncowego efektu :)no moze mogloyby byc roche wieksze te kominki ale nie ma zle na zywo :good: wyzej pojdzie tylko lewy tlumik bo juz poszedl ale za malo.Pozostalo malowanie dokladki.
3f8850feb0ce3016med.jpg[br]Dopisany: 03 Sierpień 2009, 20:26_________________________________________________taka mala rada :naughty:
nie malujcie dokladki jesli nie macie koncowek na aucie zalozonych bo rozne psikusy wychodza podczas ciecia starych koncowek zagietych w dol a potem przy spawaniu nowych ....
Napisz no HiRide wymiary (AxBxL), bo rzeczywiście nie wygląda to źle. I dopisz jeszcze czy to spawałeś, czy są kręcone.
Możesz jeszcze podać, jaką brałeś średnicę montażową.
HiRide, moim zdaniem slabo wygladaja te koncowki... z uwagi na to, ze otwory w dokladce masz przystosowane pod okragle koncowki :thumbdown:
Jak wyjade autem z garazu to ci napisze chyba jeszcze dzis.
Koncowki sa spawane ale lepiej byloby przykrecane kupic bo wtedy mozna by sobie regulowac [br]Dopisany: 04 Sierpień 2009, 17:29_________________________________________________
wszystko kwestia gustu-jedyne co bym zmienil to rozmiar tej koncowki na ciut wiekszyale w zadnym wypadku nie ksztalt na np okragly.
Zauwaz ze otwor w dokladce nie jest idealnym polkolem-im nizej tym bardziej zaczyna sie rozbiegac na boki,dlatego mysle ze taka koncowka tez pasuje bo wypelnia te rozchodzace sie boki polkola.Jesli cos sie bedzie dziac z koncowkami tzn bede rdzewiec to wtedy moge myslec o zmianie ale nie powinny bo tanie nie byly.Do tego wszystko bedzie inaczej wygladac jak caly zderzak bedzie kolorze auta :)
A powiedzcie mi taką rzecz... Otwory na dyfuzor w dokładce seryjnej i S-Line różnią się wielkością?
A powiedzcie mi taką rzecz... Otwory na dyfozor w dokładce seryjnej i S-Line różnią się wielkością?
nie wiem o co chodzi
KOval81 wysokosc koncowki na 6,5mm szerokosc 8,5 a dlugosci nie mierzylem bo nie mialem jak pod auto sie wczolgac
...no czy otwory na wyloty/dyfuzory w dokładkach standard i S-Line różnią się wielkością...
nie mam pojecia -odwiedz temat "wszystko o pakietach s-line" czy jakos tak bo tam jest duzo zdjec zderzakow s line o ile pamietam
Dokładnie :good:
Uff właśnie wróciłem z trasy z nowymi "rurkami" - jutro wycieczka do ASO po śrubki, nakrętki, osłony i inne pierdoły... Napiszcie mi proszę nr osłony termoizolacyjnej dla prawego tłumika (numer który podałem kilka stron wcześniej się zgadza?)
Nie.
Dzięki Fly. OK, kolejny temat do rozkminienia - oprócz osłony dla prawego tłumika potrzebna jest jeszcze osłona baku dla 2.5 (osłania rejon gdzie rura prowadząca do prawego tłumika przechodzi między bakiem a wnęką na zapas). Dokładnie chodzi o to:
W naszych 1.9 tej osłony nie ma:
Nie mogę w ETCE zlokalizować tej części, to na co trafiłem zamieszczam poniżej:
1 i 2 chyba odpadają ze względu na lokalizację - więc albo 3 lub 4 a może jedno i drugie? (chociaż wygląd tych części nie pasuje mi do osłony z pierwszego zdjęcia... Pomóżcie...
mam zalozony wydech a ta oslone nie dawalem :mysli:....zerknalem pod spod i troche miejsca jest od zbiornika.
Pewnie trzeba zamowic....dla bezpieczenstwa
wrclaguna a tą osłonę przy prawym tłumiku kupiłeś nową? Masz może nr tej części?
tak nowa ...numery dam pozniej jak do kumpla wstapie (ASO) :wink4: spytam sie o ta oslone kolo zbiornika
a koncowka u mnie taka....
