skibol Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Prosze o pomoc w temacie zbiorniczka czesci dolnej do spryskiwaczy reflektorow, poniewaz dostaje juz bialej goraczki. Posiadam B6 z silnikiem AVF. Zakupilem zbiornik do ksenonow, Pan oczywiscie wedlug ETKI znalazl i niestety dol jest za szeroki musialbym chlodnice wyrzucic. Pojechalem ponownie i wymieniono mi na inny, byl podobny, ale dol takze jest za szeroki. Oryginalnie mam nr 8E0 955 451 AG (na jedna pompke bez spryskow reflektorow). Prosze o dokladny mr tego zbiorniczka. 8E0955453AH zbiorniczek 0,65l dla spryskiwaczow relflektorow 8E0955453AQ zbiorniczek 1,1l do pojazdów bez spryskiwaczy reflektorow cyt.z etki"zastosuj tez" 8E-2-290000 N 020 025 1 443 955 465 Mialem z koncowka AP i z koncowka AK ten pierwszy w ogole nie pasuje inne ksztalty, a ten drugi (AK) na samym dole jest za szeroki. Zdjecia ponizej. Potzrebuje taki ksztalt jak AG tylko do spryskow http://img241.imageshack.us/my.php?image=zbiornikmv4.jpg juz nie bardzo wiem o co ci chodzi W etce sa tylko te dwa numery pod pozycja nr 30 [br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 11:58_________________________________________________ znalazlem jeszcze kilka innych zbiornikow -jak bedzie dzialal hosting zdjec to wkleje tutaj scana[br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 12:47_________________________________________________ ponizej jest jeszcze jeden numer ktorego nie widac na zdjeciu oto on :8E0955453AP sa przy nim rozne kody silnika ale nie ma ani awx czy tez avf[br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 14:02_________________________________________________nie mam pojecia po co jest zbiornik nr 30 skoro jest numer 14 o co w tym chodzi wie ktos ? Powoli zaczynam dochodzic. Bylem tez w serwisie. Tak jak piszesz wyzej. Ten z nr 30 najprawdopodobniej bedzie pasowal do mojego. Jest t dostawka tylko jak ona ma byc polaczona z glownym zbiornikiem. (tego nawet u mnie w VW nie wiedza). Odpowiedz na Twoje pytanie odnosnie po co 30 jak jest 14 nastepujaca. Do mojego nie wchodzi ten z 14. Musialbym chlodnice przestawic :-). Problem bede mial kolejny ze spryskami, poniewaz nie bedzie mozliwosci wprogramowania najprawdopodobniej w koputer ksenona, zeby spryski dzialaly jak w ori po przytrzymaniu, poniewaz fabrycznie nie ma instalacji. Bedzie trzeba mostkowac z szybami. O regulacji z kabiny nie wspomne. Walcze dalej.
HiRide Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Wiec wynikaloby ze jedne a4 maja zbiornik nr 14 a drugie tylko 30? Sa auta ktore maja jednoczesnie 14 i 30? nie wiem po co to skoro i 14 i 30 spelniaja to samo zadanie. Nie wprogramujesz do komputera spryskiwaczy bo nie masz autopoziomowania xenonow ktore jest scisle powiazane ze spryskiwaczami lamp.W ogole dziwie sie ze masz checi i czas na zajmowanie sie czyms takim a i tak nie bedzie to zrobione tak jak powinno.[br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 16:03_________________________________________________ Prosze o pomoc w temacie zbiorniczka czesci dolnej do spryskiwaczy reflektorow, poniewaz dostaje juz bialej goraczki. Posiadam B6 z silnikiem AVF. Zakupilem zbiornik do ksenonow, Pan oczywiscie wedlug ETKI znalazl i niestety dol jest za szeroki musialbym chlodnice wyrzucic. Pojechalem ponownie i wymieniono mi na inny, byl podobny, ale dol takze jest za szeroki. Oryginalnie mam nr 8E0 955 451 AG (na jedna pompke bez spryskow reflektorow). Prosze o dokladny mr tego zbiorniczka. 8E0955453AH zbiorniczek 0,65l dla spryskiwaczow relflektorow 8E0955453AQ zbiorniczek 1,1l do pojazdów bez spryskiwaczy reflektorow cyt.z etki"zastosuj tez" 8E-2-290000 N 020 025 1 443 955 465 Mialem z koncowka AP i z koncowka AK ten pierwszy w ogole nie pasuje inne ksztalty, a ten drugi (AK) na samym dole jest za szeroki. Zdjecia ponizej. Potzrebuje taki ksztalt jak AG tylko do spryskow http://img241.imageshack.us/my.php?image=zbiornikmv4.jpg juz nie bardzo wiem o co ci chodzi W etce sa tylko te dwa numery pod pozycja nr 30 [br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 11:58_________________________________________________ znalazlem jeszcze kilka innych zbiornikow -jak bedzie dzialal hosting zdjec to wkleje tutaj scana[br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 12:47_________________________________________________ ponizej jest jeszcze jeden numer ktorego nie widac na zdjeciu oto on :8E0955453AP sa przy nim rozne kody silnika ale nie ma ani awx czy tez avf[br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 14:02_________________________________________________nie mam pojecia po co jest zbiornik nr 30 skoro jest numer 14 o co w tym chodzi wie ktos ? Powoli zaczynam dochodzic. Bylem tez w serwisie. Tak jak piszesz wyzej. Ten z nr 30 najprawdopodobniej bedzie pasowal do mojego. Jest t dostawka tylko jak ona ma byc polaczona z glownym zbiornikiem. (tego nawet u mnie w VW nie wiedza). Odpowiedz na Twoje pytanie odnosnie po co 30 jak jest 14 nastepujaca. Do mojego nie wchodzi ten z 14. Musialbym chlodnice przestawic :-). Problem bede mial kolejny ze spryskami, poniewaz nie bedzie mozliwosci wprogramowania najprawdopodobniej w koputer ksenona, zeby spryski dzialaly jak w ori po przytrzymaniu, poniewaz fabrycznie nie ma instalacji. Bedzie trzeba mostkowac z szybami. O regulacji z kabiny nie wspomne. Walcze dalej. odnosnie pytaia jak polaczyc dostawke -popatrz na ostatni rysunek i znajdz nr 11 -w to miejsce przychodzi krociec dostawki dostawka gorna ma numer 8E0955453AQ jest taka sama do kazdego typu nadwozia wiec nie potrzebujesz innej ale aby ja polaczyc ze zbiornikiem nr 14 trzeba miec wlasnie czesc nr 11 "pierscien uszczelniajacy" o nr 8E0955465B
skibol Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Tylko ten zbiornik pasuje do mnie czyli musze dokupyc nr 30 to co na zdjeciu. Tylko jak to bedzie polaczone sie zastanawiam. ETKA nie pokazuje zadnego laczenia http://img122.imageshack.us/my.php?image=8e0955453ahkopiafx9.jpg
HiRide Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Czyli co ten duzy zbiornik 30 masz ok a chcesz kupic 14 tak ? Mozna by bylo kupic zbiornik 30 z dwiema pompkami jedna do spryskow druga do szyb ale pewnie taki ci nie wejdzie jesli dobrze mysle.Przygladalem sie tez temu zbiornikowi 30 i rzeczywiscie nie widac jak jest polaczony z nr 14 ale na twojej fotce widac ze jest on polaczony z tym duzym zapewne na jakis zaczepach.Mysle ze jest do niego poprowadzony elastyczny przewod-wlewajac plyn do duzego zbiornika plyn przelewa sie tez wezykiem do malego.Mysle ze tak to dziala ale glowy nie dam
skibol Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Czyli co ten duzy zbiornik 30 masz ok a chcesz kupic 14 tak ? Mozna by bylo kupic zbiornik 30 z dwiema pompkami jedna do spryskow druga do szyb ale pewnie taki ci nie wejdzie jesli dobrze mysle.Przygladalem sie tez temu zbiornikowi 30 i rzeczywiscie nie widac jak jest polaczony z nr 14 ale na twojej fotce widac ze jest on polaczony z tym duzym zapewne na jakis zaczepach.Mysle ze jest do niego poprowadzony elastyczny przewod-wlewajac plyn do duzego zbiornika plyn przelewa sie tez wezykiem do malego.Mysle ze tak to dziala ale glowy nie dam :-) Ten na zdjeciu co wkleilem link jest nr 14, ale z inna podstawa niz przedstawia rysunek w ETka. Jak przygladniesz sie dobrze zobaczysz roznice. Nr 30 musze dokupic zeby miec druga pompke do spryskow. Zamowie (czas oczekiwania 7 dni) i wtedy sprawdze jak to obsadzic. P.S. Szkoda, ze nie pasuje ten, ktory przedstawia ETKA z koncowka .....AK. Wtedy nie byloby klopotu, poniewaz on jest jednoczesciowy na dwie pompki, no ale niestety chlodnicy nie bede wymienial zeby zmiescic go. Dzieki za zainteresowanie tematem
Bieniek Opublikowano 24 Grudnia 2008 Opublikowano 24 Grudnia 2008 Cuber mozesz opisac jak wyglada podlaczenie tego??
Cuber Opublikowano 24 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2008 Cuber mozesz opisac jak wyglada podlaczenie tego?? hmmm nowy własciciel mojej B6-stki podpinał aby działały ale z tego co wiem to był w ASO zapłacił coś ok 250 zeta i mu wszytsko działą jak w ORI
Bieniek Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 CZy naprawde nikt nie podlaczal spryskow??Na dniach bede montowal zderzak i nie mam pojecia ak spryski podlaczyc.... [br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 11:40_________________________________________________http://www.allegro.pl/item515227734_zbiornik_spryskiwaczy_audi_a4_8e0_2003_rok_xenon.html Czy ten zbiornik podejdzie???
Cuber Opublikowano 30 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2008 http://www.allegro.pl/item515227734_zbiornik_spryskiwaczy_audi_a4_8e0_2003_rok_xenon.html Czy ten zbiornik podejdzie??? powinien byc dodatkowy zbironiczek którego przy tym nie widze :gwizdanie: było gdzies na forum o tym zaraz cos poszuakm[br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 23:53_________________________________________________ zaznaczony dodatkowy zbiorniczek z pompką
Bieniek Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Dzieki dzieki!!! :good: Zabieram sie za szukanie takiego.Dowiedziales sie moze od znajomego jak wygladalo podlaczenie spryskow w serwisie??
Cuber Opublikowano 30 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2008 Dzieki dzieki!!! :good: Zabieram sie za szukanie takiego.Dowiedziales sie moze od znajomego jak wygladalo podlaczenie spryskow w serwisie?? wiem tylko jaki koszt , jego nie ma w ASo bo ma urlop do 15 stycznia :gwizdanie: a nie mozesz podjechac do ASo by Ci to założyli ? koszt coś ok 250 zeta ps. zapytaj w ASO o cene bo do Swojego zbirniczka mozesz dokupic tylko ten dodatkowy oraz pompke nie musisz kupowac całości
Bieniek Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Moj jest pekniety, wiec i tak musze kupic.Po nowym roku przejade sie do aso i pogadam. Najbardziej mnie dziwi,ze nikt na forum sam sie tym nie bawil... [br]Dopisany: 31 Grudzień 2008, 00:26_________________________________________________Posiada ktos nr katalogowy zbiornika?? Sprawdze w serwisie ile kosztuje kompletny z pompkami zbiornik.
pre_pl Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 zbiornik do xenonów (0,65L) 8E0 955 453 AH (8E0955453AH) 55zł brutto pompka : 3B7 955 681 (3B7955681) 160zł http://www.a4-klub.pl/smf/all_xenony_problem_naglasniany-t18351.0.html;msg283670#msg283670
Bieniek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Czy kompletny zbiornik od B7 podejdzie??[br]Dopisany: 01 Styczeń 2009, 15:01_________________________________________________Ile tego jest...Na alllegro jest tyle tego i kazdy inny :disgust: [br]Dopisany: 01 Styczeń 2009, 15:35_________________________________________________No i zamowilem w serwisie.Koszt to: -zbiornik na szyby 90zl -zbiornik dodatkowy 40zl -pompka pod lampy 160zl -wtyczka-40zl
Bieniek Opublikowano 16 Stycznia 2009 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Czyli ktory trzeba kupic.Kupilem dwa do szyb i do spryskow i nie pasuje.Dol jest za szeroki.Ktory mam zamowic?
Cuber Opublikowano 16 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2009 Czyli ktory trzeba kupic.Kupilem dwa do szyb i do spryskow i nie pasuje.Dol jest za szeroki.Ktory mam zamowic? Masz jeden główny zbirniczek do sprysków a jak masz xenon to jest dokładany do głównego mniejszy zbiorniczek :gwizdanie: było juz na forum .... zaraz poszukam i Ci tutaj wkleje fotke
Bieniek Opublikowano 16 Stycznia 2009 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Wlasnie 2 zbiorniki kupilem,i na dole jest za szeroki.Chyba ten od spryskow.
Cuber Opublikowano 16 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2009 Wlasnie 2 zbiorniki kupilem,i na dole jest za szeroki.Chyba ten od spryskow. no to wrzuc fotke jaki kupiłes ten zbirniczek :gwizdanie:
Bieniek Opublikowano 16 Stycznia 2009 Opublikowano 16 Stycznia 2009 NIe mam mozliwosci bo auto na warsztacie
