[B6 AWX] Zawór egr
Witam.
Powiedzcie proszę co może powodować ,że zawór egr jest taki zasyfiony nagarem
A tu wejście na silnik-kolektor
Wyczyściłem ten nagar w egr-rze ,ale niepokoi mnie to , nie wiem może jest do wymiany , bo leje olejem -chyba , bo kupiłem to auto kilka dni temu i dopiero go badam wokół niego wszystko jest w oleju :( , wąż który łączy egr z chłodnicą powietrza doładowania też jest od oleju wewnątrz.
Acha ta uszczelka
Jest do użycia ,czy trzeba nową
Czy to jest normalne ,że kolektor jest taki zawalony tłustym nagarem , jakbym chciał go zdemontować i wyczyścić muszę mieć pod niego nową uszczelkę?
kolego :szukaj: jest tego na forum od groma...
wyczysc, nowe uszczelki nie zaszkodzi kupic, nie sa drogie...
Czytałem , ale głównie jest o wywalaniu egr-a , a mnie martwi tyle nagaru na kolektorze ssącym , chyba powinno być sucho?
Dziękuję koledzy :)
Na Was zawsze można liczyć :good:
do tego jeszcze zwróć uwagę na odmę która wali w dolot oleistym syfem no i wychodzi z tego taka pyszna maź jak na fotach ;)
Witam.
Odnośnie odmy , to widzę na wężu który łączy odmę strzałkę -kierunek grotu do góry czyli co do komory zaworowej ( pokrywa silnika )mają "iść" opary?
Witam.
Mam jeszcze prośbę powiedzcie mi co to jest
zamocowane to było tu
jeszcze taka płytka z kablami (bez pokrywy z dołu tak ma być czy może zgubiona?) zamocowana jest pod belką koło intercolera - co to jest , dodam że w moim a6 jest wirus ze 145 na 165 KM
Jeszcze powiedzcie jak rozebrałem cały dolot , egr przewód łączący egr z intercolerem , wystarczy jak przemyję kilka razy intercoler benzyną lejąc u góry a dołem wypływa benzyna z olejem - jak zdemontowałem tę złączkę u dołu intercolera to wyleciało trochę oleju bo na pewno od nowości nikt tam nie zaglądał.
Pozdrowienia. :)
Witam.
To ciężarek wyrównoważający
