[B5 AFN] Szybko mrugające kierunki
:hi: jak w temacie zmieniłem lampy przód i od tego czasu się zaczęło kierunki szybko mrugają :wallbash: ale za to na awaryjnych jest ok
żarówki wszystkie świecą
moje pytanko jak może być przyczyna od czego zacząć z góry dziękuje :notworthy:
A żarówki od kierunków masz normalne czy jakieś LED ??? A może przerywacz który znajduje się we włączniku awaryjnych? Dodam że od awaryjnych jest osobny a od kierunków osobny i wszystko właśnie w tym włączniku.
u siebie miałem tez ten problem, przyczyna była zarowka od kierunków (mimo, ze swieciła) wymiana na nowe załatwiła sprawe
w obie strony szybko Ci migaja?
tak w dwie strony tak się dzieje
u mnie było podobnie jak u kolegi 1 żaróweczka świeciła aczkolwiek po jej wymianie problem ustał
ja spotkalem sie wielokrotnie ze przyczyna byl hak juz tlumacze o co chodzi.Nieraz jest przelacznik ktory otwiera tzw obwod dla kierunkowskazow przyczepy,gdy przyczepa jest odlaczona to jest obwod otwarty dlatego mruga.Spotkalem sie z tym wlasnie w a4 98 rok.
czyli jaki wniosek od czego zacząć wspomnę że zaczęło się jak wymieniłem lampy a w gnieździe haka nie było nic ruszane :mysli: :mysli:
na poczatek proponuje podmiane zarowek, w podpisie masz foty 2 aut, wiec wyciag zaroweczki z jednej, wsadz do drugiej i zobacz czy cos to dało.
jak beda walniete zarowki to i w drugiej powinno zaczac tak migac
ok dzięki tak zrobię ale na razie brak czasu ale spróbuje od tego :notworthy: :notworthy:
vauxhall95 ma rację z tym hakiem. Ja u siebie mam hak i autko rocznik 98 i też mi tak się zrobiło. Ale u mnie w bagażniku znajduje się taka mała puszka (nie wiem jak to się prawidłowo nazywa) jest ona schowana z lewej strony pod tapicerką. I jak mi kierunki szybko migały to było słychać bardzo szybkie cykanie z tej puszki.... więc ją rozebrałem i zablokowałem te.... (i tu znowu nie wiem jak to się nazywa) co szybko cykały i po problemie :cool1: kierunki migają normalnie i o dziwo jak przyczepkę podepnę to wszystko jest okey i są wszystkie światła :kox:
witam ja sprawdziłem na razie żarówki ale nie pomogło :wallbash: :wallbash:
skoro zmieniałeś lampy to tam szukałbym problemu, posprawdzaj kable przy lampach, może jakieś zwarcie się robi, bo luźno lata
zaraz urlop to po patrze ale wiem jedno jak podłączyłem przyczepkę to mrugało normalnie :kwasny::wallbash:[br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 22:02_________________________________________________ :) panowie to tak jak pisałem jak jest przyczepka to jest ok to tam szukać przyczyny w gnieździe :mysli:
