[B6 AWX] Smoli ropą
Witam,mam mały problem z tyłu silnika od strony kabiny na wężyku odpowietrzający układ chłodzenia-podobno tak nazywa się ten wężyk pojawiło się jakieś pocenie myślałem,że to płyn chłodzący,ale powąchałem tego i okazało się,że śmierdzi jakby ropą.Skąd to może być-dołączam zdjęcie.
Zapewne masz wyciek z tandem pompy.
w razie czego mam tandem pompę do sprzedania szczelną w 100% i sprawną.
Dzięki, mam jeszcze pytanko czy mogę trochę jeszcze z tym jeżdzić ,czy muszę to wymieniać ewętualnie jakie są skutki jakbym tej pompy nie wymienił czy coś się może popsuć . Z góry dziękuje.
skutki mogą być różne:
-ropa leje się na gorący silnik więc mogła by się np. zapalić
-ropa leje się na różne urządzenia jak np. czujnik temp. więc ten czujnik może się uszkodzić lub działać niepoprawnie,
-pompa vacum wtłacza ropę na pompowtryski więc może się zapowietrzać.
