[ALL B6] Podświetlenie klawiszy w kierownicy.
Witam mam pytanie odnosnie przyciskow w multifunkcyjnej kierownicy czy powinny byc podsietlone jak zapalm swiatla i czy przyski np podglasninia beda dzialac dla radia czy tylko dla telefonu??
Jak zapalsz swiatla to tez przyciski swieca :)
A jakie masz radio i czy masz bluutka ?
... i czy przyski np podglasninia beda dzialac dla radia czy tylko dla telefonu??
W trakcie połączenia telefonicznego przyciskami regulujesz głośność rozmowy. Po zakończeniu połączenia regulujesz głośność radia.
Pozdrawiam.
Sławek
Sprawa wyglada tak ze niektore pezyciski dzialaja np -glos odebranie telefonu i pzrzelaczanie utworu tylko wdol a i oczywiscie wszystkie nie siweca???
O jakim aucie mówisz bo chyba nie o swoim ? Twój ma dwa przyciski mode i tą gębę gadającą i dwie rolki więc powinny palić się 4 strzałki i dwa przyciski. Zrób większy opis co masz w aucie jaka kierownica itp. wstępnie obstawiam na uszkodzenie przewodów albo taśmy poduszki.
Juz poprawilem mam b6 2004 rok i przyciski na kierownicy czteroramiennej po 3 na bokach.
Weź torxa 30 o odkręć poduszkę (śruby są po obu stronach). Odepnij żółtą wtyczkę od taśmy i przyjrzyj się poduszce czy przewody nigdzie nie są przetarte jeżeli jest z nimi wszystko ok to obstawiam na problem z taśmą. Raz miałem taki przypadek że trzeba było lekko docisnąć poduszkę i podświetlenie się pojawiało ogólnie nie znalazłem przyczyny tego problemu ale może u Ciebie będzie coś innego.
