A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
jesli mazs dobry akumulator to uwalenie jest prawie niemozliwe musialby byc blad we flashu inaczej nie ma strachu najwyzej nie przyjmie zapisu
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 523,8 tys.
u nas w wawce wszystko robią :naughty:
robia nie znaczy ,że potrafią :naughty: :naughty:
zmień nick na WRC :wink4:[br]Dopisany: 04 Luty 2012, 01:23_________________________________________________laguna była i jej nie ma :naughty:
może lepiej na B8fullwypas :gwizdanie:
grześ
a jak już wszystko zmodzisz, co ci pewnie zajmie jeszcze z tydzień max :decayed: , to co wtedy ?
co ty będziesz chłopie robił ?
no normalnie mam rebus :tongue4:
grześ
Kupi nowe auto :decayed:
a co wy marudzicie ten modul komfortu daje wiele mozliwosci a mozna tego troche dolozyc do b8 wiec da rade acc nie dziala chyba jeszcze i wogole
Mimo usilnych starań Sławka szoguna :notworthy: nie udało sie odpalić auta na nowym Module niestety . W ASO ON LINE wszystko poszło ładnie ale niestety nie mozna przekodować samego Modułu ( problem siedzi w IMMO 5 ) . Zostaje wiec jak na razie stary i czekamy moze z biegiem czasu cos sie wymyśli. Takze niestety to nie taka prosta sprawa z tym modzeniem :decayed: .
Jezeli chodzi o system ACC o ktorym wspomniał Brysio pozostaje mi tylko temat licznika ktory ciezko dostać :confused4: oraz Modułu GATEWAY ktory został ostatnio zmieniony ( szukałem 6 miesiecy :) ) Reszta gratow jest juz podłączona .
Nie jest to takie hop siup jak sie wydaje , troszke trzeba było posiedzieć przy schematach i lookać w googlach o co kaman z tym wszystkim .
Niezle goscie biorą za graty i modzenie :naughty:
http://moto.allegro.pl/audi-a4-tempomat-adaptacyjny-acc-i2056196421.html
nie mow ze licznik trzeba inny???? :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: czy pogielo ich juz calkiem?? przecie to tylko sprawa wyswietlania chyba???
czyli co nie da rady ruszyc tego modulu ??? bedziesz odsylal czy jak czy ktos sie tym zajmie na lewo?
Nie wiem jak to wygląda w a4 ale w a6 bez problemu można odpalić ACC bez wymiany licznika... Tylko nie będzie się wyświetlać podziałka na prędkościomierzu
Ciekawe jak jest w B8 :mysli: W sumie mam podłączony sterownik pod zasilanie i pod Moduł Gateway no i sprawa jeszcze wymiany przelacznikow w kolumnie pozostaje . w A6 trzeba tez Gatewaya wymieniać ?
Na MMI trzeba jeszcze w Adaptacjach dodac ACC :) Ciekawi mnie czy nie bedzie blędów walić :?:
A najlepsze jest to ze w ASO Rzeszow nikt nie ogarnia ustawienia tego :D
Rozumiem ze niedlugo bedziesz wiedzial co i jak z LEDami ORI od lifta podswietlajacymi tablice? :good:
Tak _Makki_ :)
Spis poszczególnych części do MODA :kox:
4G0943021 2 szt. 50, 59 PLN szt.
4B0971832 2 szt. 10,70 PLN szt.
000979009E 2 szt . 12,49 PLN szt.
Po rabatach bedzie taniej :wink4:
Małe porownanie z tradycyjną lampką :) A jak swieci ? to wieczorkiem będzie foto :naughty:
:decayed:
Da sie to wpasowac do b6?
Tez tak pomyslalem :naughty: Troszke rezania będzie ale pewnie przynajmniej nie bedzie walić błędow a ORI to ORI :)
Trzeba sprawdzić :wink4:
No wlasnie dlatego pisze :decayed:
Sprawdzisz u siebei w b6?
Sprawdź Sprawdź :notworthy: Bo mnie już denerwują te moje lampki...
Grzes kuknij w b6 bo chcialem do mojej b7 wladowac tez takie
ORI LEDY juz siedzą w klapie :decayed: We wszystkich nowych modelach :audi: są teraz stosowane .
Gość
