A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Wrc jak ja mam cd changer to co to jest za audio?
CD CHANGER czyli zmieniarka na 6 płyt :) albo masz MMI 2G HIGH lub LOW
Co do nagłosnienia to sprawdz w bagazniku czy masz wzmacniacz .
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 521,7 tys.
Mam wzmacniacz ,a tak poza tym auto wczoraj kupiłem ale powiem że ten 143km silnik jest lepszy (lepsza kultura pracy) niż w bmw e91 M47TU2
6 jest płyt cd :D
Tylko jeszcze nie mogę tak do końca zapoznać z mmi masz może info po Polsku co i jak ?
Edytowane przez skrab
Wydech wypasiony , dużo lepiej wygląda , modyfikacja a5 -pod wrażeniem . czy u ciebie też będziesz mósiał zmienić MCE 09 oraz Komfort 46 aby odpalić światłowody z przodu ??
Zapomianłęm zapytać kiedy mi sprzedajesz?? :P
Duże szkody. Z Twoim domem wszystko w porządku ?
O kurcze dużo ludziom szkód narobiło ,współczuje :kwasny:
Przepiękne auto, wzór do naśladowania! :hi:
Ciebie oszczędziło?
Zdjęcia robią wrażenie masakra normalnie w większości nowe domy a wszystko pozrywane. I weź tu się dzisiaj nie ubezpiecz ;/
Masakra.... Dokładnie rok temu niemal to samo... Mam nadzieje ze ludzie ubezpieczeni.....
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/51,34962,16482353.html?i=1
Edytowane przez griga-st
Domy pewnie ubezpieczone, ale golfa II trzeba będzie pewnie robić z własnej kieszeni ;) tak serio to cieszmy się że takie wichury w zimie się nie pojawiają. Chociaz z drugiej strony ludzie pewnie kase z ubezpieczeń (jeśli mają ) dostaną przed zimą a zrobić trzeba...
szkody ogromne. tak jak mówicie ubezpieczyciele nie spieszą się w takich przypadkach, a dachy trzeba zrobić by na głowę nie kapało. a jak Grześ Twój dom ??
Na szczescie u mnie wszystko w porzadku , moze wreszcie rusze z tym przodem :facepalm:
jak to mówią, szewc w dziurawych butach chodzi :D chciałbym mieć taką dziurę ;)
i co z tym poliftem . Cisza taka pewnie w trakcie przekładki , albo Grzesiu pojechał na zasłużony urlop
Grzesiek, daje coś led Cree w doświetlaniu zakrętów czy tylko barwa ładna ?
Tylko barwa :facepalm: ja kupiłem jedną na próbę i teraz mam lewąLED a prawą zwykłą i efekt jest taki że zwykła żarówka daje więcej światła i świeci dalej a LED bardzo rozprasza i króciutko.
Chyba zostanę przy zwykłych :wink:
Kurde Grzesiu przestań się obijać i wklejaj foty nowego przodu :)
Gość
