A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Przy 20 calach 10J musi być ET ok 40. To co miron zapodał jest fajne :)
Mnie się jeszcze podoba coś takiego jak to :)
747338-620-0-audi-a4-avant-8k5-09-2009-v
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
w Przeliczniku to te beda w sam raz :)20*8.5 ET 35
Teraz zostanie jeszcze guma
Grzesiu ja miałem felgi o tych parametrach a na B8 avant szwagra są takie do dzisiaj i mieliśmy tam opony 245/35/20
Duże Et według mnie na taką to jedynie guma 245 lub 255/30/35
Edytowane przez Gibons
były idealne pod tym względem że nie były przesadnie szerokie a i naciągu żadnego nie było
A 255/30/20 ? :)
Lepiej dać moim zdaniem 245 jak chcesz już 30 profil. Co innego jakby to było 9J
nie kombinuj korzystaj z wiedzy innych tak jak my korzystamy z Twojej :)
Ja przerabiałem rozm. od 265 do 245 i te ostatnie wychodziły najlepiej - pod warunkiem oczywiście że mówimy o 8,5'
Grzesiu przy konkretnie Twojej furce te felgi będą miażdżyć system
dodatkowo ramiona są częściowo polerowane co w czasie jazdy daje mega efekt
ja ostatnio w swoim wątku biłem się z dylematem zmiany felunku właśnie na ten tylko że na szczęście mi przeszło - tyle że u mnie dodatkowo wchodzi 10' ET25
Przy 8,5J opona szersza niz 245 bedzie wygladac kiepsko
Przy 9J opona 255 w A5 wyglada tak "normalnie" ,wiec przy 8,5J tym bardziej nie bedzie zadnego efektu.
Miorn a na tych rotorach 20cali co miałeś nie czasem 245 opona tam była i profil 30 ?
Próbowałeś na 9J 245 ? bo zastanawiam się jak by to siadło
ludzie jak wy czytacie - przeca wklejałem kilka postów wyżej
20*8.5 35 112x5H FMSP - 950zl
20*10 42 112x5H FMSP - 1015zl
Tak to wyglada z phona :)
szkoda, że w zwykłym 3G High nie da rady tego zrobić :facepalm:
Jak nie da rady jak da rady :) nawet w 3G Low
takie jak ma Grzesiek?! z logiem klubu, z lampami i napisami?!
To tez ktoś kiedyś zaprogramował xd co by się nie dało
Tak możesz takie samo dać. Możesz nawet sobie ustawić foto swojej panny na MMI haha :grin:
