Burrows Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Witam Wymieniałem ostatnio tarcze i klocki z przodu w moim samochodziku. Jednakże po tym zabiegu kontrolka nie zgasła... Czym może to byc spowodowane ? dodam że klocki "stare klocki" nie były wcale jakieś zuzyte, całkiem dobry stan, jedynie tarcze był kompletny DELETE klocki tarcze firmy TRW
domjenick Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 jeśli jest kontrolka-jest gdzieś przerwa,albo kabel,albo wtyczka,ew. wada fabryczna
Golem1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 ja miałem podobny przypadek w A3 8P też paliła mi się kontrolka i musiałem wymienić całą wiązkę przewodów z tym że najpierw wymieniłem wtyczkę ale okazało się że jak tylko zakręciłem kierą lub ruszyłem kablem sygnalizacja znowu się pojawiła ni i byłem zmuszony do wymiany całem wiązki bo ta kontrolka strzasznie mnie denerwowała, więc zobacz u siebie może masz podobny przypadek.
domjenick Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 podłącz kompa, a stanie się jasność i co mu komp powie? że jest przerwa w obiegu-tyle to my i bez kompa wiemy
Golem1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 tak właśnie co do klocków podłączanie vaga nic nie da z tego względu że czujka odczytuje sygnał zużycia klocków.
michcio1985 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 może na początek przypatrz sie samym złączkom przy zacisku czy wszystko styka,i kabelkom od klocków.z tego co widziałem nie wyglądają na zbyt solidnie(kabelki) i łatwo przerwac obwód przy montażu
