[B7 BPW] Jak wyczyścić DPF?
Witam wszystkich!
Dzisiaj poraz pierwszy zapaliła mi się kontrolka DPF na fisie( żółty symbol filtra).
Auto ma przejechane 177tyś km
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwośc wyczyszczenia tego filtra bez podłaczania auta do komputera?
Czytałem na forum wiele wypowiedzi na temat czyszczenia filtra tylko nie rozumiem jak uruchomić ten proces czyszczenia- czy on się sam włączy jeśli będę jechał autem przez 20-30min na obrotach 2000tyś?
wyczyścić możesz poprzez VAG jest tam procedura wypalania ale dokladnie nie wiem co ona wypala podejrzewam że nasycenie filtra sprawdź sobie w VAG (VCDS) stopień zapchania w gramach jak będzie powyżej 60 to albo wycinka filtra albo pod warunkiem że nie jest uszkodzony mechanicznie są proparaty chemiczne do czyszczenia filtra (po uprzednim demontażu)
wypalanie poprzez jazde 2000-3000 obr nic ci nie da jak filtr jest zapchany powyżej 60 gram wtedy sadza już sie nie wypali
lepszym wyjsciem jest usuniecie tego dziadostwa
Jak widzę kolega ma auto z filtrem DPF więc wie...
Spróbuj najpier uruchomić proces samemu.
Wyskocz na trasę szybkiego ruchu wrzuć 4 bieg i staraj się utrzymywać 2200-2300 obrotów przez dłuższy czas.
