[ALL B5] Podłączenie przycisków poliftowych w przedlifcie, bez użycia isostatów (jak ori)
:decayed:
Edytowane przez MaxsteRR
brawo! Czeka mnie to samo, jak z reszta połowę kolegów :)
I teraz wszyscy beda jezdzic wersjami poliftowymi :naughty:MaxsteRR mozesz podac jeszcze schemat do podlaczenia ori kierownicy multifunkcyjnej? Brakuje mi tylko tego sterownika jeszcze ale to na dniach powinienem go miec.
MaxterRR, możesz podać numer audi tego przekaźnika? 8D0 ... ...
Rozumiem, że w przedliftach kostki pod ten przekaźnik nie ma?
Ja mam kilka instalacji z lifta więc jakby ktoś chciał ten przekaźnik i kostki z kablami to służę cześciami.
[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2011, 20:47_________________________________________________Co do schematu multikierownicy to ja mam takopwą ale schemat będę miał jak rozkręcę ale z tego co wiem to są różne softy i wtedy soft w przekaźniku i w module który jest w kierownicy pod poduszką muszą się zgadzać.
Ile chcesz za niego z instalacją?
Ten modul juz mam. A po przekaznik w tygodniu bede jechac. Wezme z tego samego samochodu co reszte. Wiec chyba wszystko powinno sie zgadzac. Od razu rozejrze sie troche po kablach jak to leci.
8D0 907 701 :wink4:
Możesz jeszcze napisać co to za bezpiecznik, jest w skrzynce bezpieczników?
4 - bezpiecznik S4, czyli podświetlenie tablicy
Jest, pod numerem 4 :) Wszystkie gniazda bezpiecznikowe są numerowane malymi cyferkami.
Zmyliło mnie to S4 :decayed:
Każdy bezpiecznik na rozpisce/schemacie jest oznaczony literą S, np S4, S10 aż do bezpiecznika S22, powyżej 22, dodawane jest jeszcze 2, np. S223, S224. :wink4:
Opisik wyjadę się porządku.Jednak mam kilka pytań.
Jak wygląda ori przekaźnik??
Gdzie go można dostać??
Gdzie go umieścić -fotki najlepiej.
Foty przekaźnika dodane w pierwszym poście :) A najlepiej to na allegro szukać lub szrotach.
Umiejscowienie tam gdzie reszta, tylko niestety nie pasuje w gniazda, ja mam na "trytytkach" :decayed:
Ma ktoś jakiś schemat bo za bardzo nie rozumiem nic z tego :confused4:
Wczoraj podłączyłem, schemat dobry, ale trochę mi zajęło znalezienie przewodów idących do lamp (szaro-biały i biało-zielony), które znalazłem w kostkach przy lewej nodze kierowcy.[br]Dopisany: 03 Lipiec 2011, 21:31_________________________________________________
Prościej się nie da ;)
pawelwor dodałem Twój schemat do pierwszego posta :good::hi:
Wielkie dzięki za schemacik - teraz wiem prawie wszystko, a mianowicie dręczy mnie co zrobić z dwoma przewodami które zostały ze starej instalacji - gdyż było 5 przewodów a według schematu wykorzystujemy 3 :)
Wg. schematu w przycisku wykorzystujemy 5 przewodow.
Z instalacji przedliftowej 3 max 4. Brązowy, szaro-zielony, szaro-niebieski, chyba że można jeszcze po jednym z kostek z pinu 2. Albo się mylę :mysli:
