[B5 AFN] Wyciek oleju, miska olejowa, czujnik poziomu oleju
Witam,
Mam wyciek oleju, po zdjęciu oslony silnika (dolnej) na misce olejowej były krople oleju !!! w na czujniku oleju i przy srubie (spust oleju).....szok
na misce mam silikon ....pierwsza myśl...no ładnie kupiłem fure z dziabniętą miską....druga...myśl....z silikonu nie cieknie....chyba....może poszla uszczelka od czujnika....lub
czujnik poziomu oleju....przecież jest plastkowy i coś mogło go puknąć.... n
mam parę zdjęć..chetnie pokaże....tylko jak tu dodąc zdjęcie ...
Panie MODERATOR prosze o nie kasowanie tego wątku.....jestem w potrzebie.....cacko mi cieknie.
Może ktoś zna koszty naprawy.....i czy oby na pewno nie da sie miski wyjąć bez podnoszenia silnika lub demontazu zawiechy.
kosztow ci niepodam bo niewiem ale trzeba demontowac duzo zeczy,dolna oslona silnika,pasek wieloklinowy,spuscic olej podniesc nieco silnik za spec.uszy,poluzowac sruby wspornika i poduszek silnika,i zjechac nieco belka zawieszenia na dol uszczelke zalozyc na sucho -to po krotce
Na twoim miejscu najpierw bym to dokładnie wszystko wytarł a następnie pojeździł trochę i ponownie zobaczył co się dzieje. Miałem podobną sytuację która wynikła z tego, że podczas wymiany oleju gość odkręcając filtr pooblewał mi silnik spuszczanym olejem który nie powycierał dokładnie. Po przejechaniu około 1000 km musiałem ściągnąc dolną osłonę wówczas stwierdziłem, że na misce na jej uszczelnieniu oraz na wygłuszeniu znajduje się olej. Myślałem, że mam wyciek ale na bagnecie olej mi w ogóle nie ubywał. Wytarłem to do sucha i po jakimś czasie ponownie sprawdziłem i było ok. Ten rozlany olej pospływał z różnych zakamarków i robił wrażenie, że cieknie.
Dzięki....
pojeżdż troche i raz jeszcze zaglądnę
...sprawę filtra wykluczam....po zdjęciu pokrywy ślady były w okolicy czujnika i pierdzielonego silikonu.....ktoś coś kleił...
... szalk mnie trafia....jak można kleić miskę silikonem....rozumien uszczelnić ale ....chętnie pokaże zdjęcia....
Szukałe używanej miski i nie jest łatwo...
W niedzielę idę na giełdę....napiszę co znalazłem.
Musze uszczelnić Audiolkę.....
GG 7848874 - moje namiary
zaloz konto na fotosiku i wzuc fotki zobaczymy
dokladnie foty dawaj
no dziwne to. albo ktos za dozo nalozyl i rozsmarowal.... albo.... :mysli: nie wiem :confused4:
na pewno bym to usunal... :naughty:
co zrapać silikon.....mogę do chaty póżniej nie dojechać...jak zacznie sie jać olej....
jak może w tak dziwnym miejscu pęknąć micha.....wiem kamienie czasami latają.....
Czy i gdzie dostanę uszczelke pod czujnik może ktoś wie....we Wrocławiu
kolego powienienes miec plastykowa oslone pod silnikiem i skrzynia biegow.
lepiej chyba zeby ci zaczelo ciec pod kontrola niz zeby puscilo cos w trasie.
uszczelka do kupienia w ASO
Kup uszczelke, czy co tam idzie pod ten czujnik w ASO.
Spusc olej i wyciagnij ten czujnik, okaze sie co tam siedzi.
A olej to mzoe Ci nawet zawiewac z gory silnika.
takze dobrze oblukaj.
Musashi nie czytałeś co pisłaem wcześniej. :(....do tego foto zdjołem rzecz jazna osłonę pod silnikiem...... mimo wszystko dzięki za posta.
....ale może warto ją będzie zdjąć na jakiś czas i popatrzeć.....co się dzieje
Czy któryś z Panów/Pań miało podobną historię....
Pań .....pytam od niedawna...jak mi kiedyś kobitka gaznik naprawiła....a jest takowa we Wrocławiu.....do tej pory jestem w szoku :shocked: 5,5 l/100km palił ale to inny temat....
fakt, gdy wrocilem do twojego watku, to juz nie czytalem go od poczatku, stad to info nt oslon.
oslony zdejmuj zeby zerknac, ale nie jezdz bez nich. silnik sie tak nie brudzi, jest mniejszy opor powietrza - wiec m.in mniejszy halas i zuzycie paliwa.
kuzyn mial w pasacie troche wgnieciona miske, minimalnie ciekl olej w czasie pracy silnika. miske wymienilismy
....a może tak pospawać miskę (aluminium) ????? :mysli:?????.....
są już technologie ....
[br]Dopisany: 26 Styczeń 2008, 20:10 _________________________________________________Witam,
Złę wieści micha do wymiany wali olejem spod silikonu :rant: ...jakiś kutafon pokleił miche.
W piątek w wymiana.
Uwaga:
Przy szukaniu miski olejowej można się na natknąć na taką sam numer miski lecz bez czujnika poziomu oleju. Warto zawsze dokładnie opisywać szukany element....mądrość po szkodzie.
Mam pytanko co jest lepsze muszczeka ORI (w ASO sami nie wiedzą co powino być) czy silikon z tuby ?
Pozdr.
uszczelka skoro tam byla,silikonu niedawaj
tak jak kolega napisał.
zawsze zgodnie ze specyfkacja producenta - tam gdzie uszczelka uszelka. tam gdzie ma byc silikon - silikon.
Wiem i cenie sobie ORI.
Byłem a ASO CENTRUM AUDI WROCŁAW i sami nie wiedzieli co powino być w orginale.
Na wszelki wypadek szarpnołem się na zakum uszczelki ORIIIIIIII za 110 zł.
Sęk w tyn że pomiedzy michą a blokiem jest jeszcze przegorda....w piatek akcja, jak kogos zaciekawi c.d. to napiszę.
Dzieks.
no jasne że pisz. robisz sam? jęzeli bedziesz mogł rob foty
Panowie....ale miałem jazdę..... :rant:
Miska jest już wymieniona....
Jutro dołącze zdjęcia i szerszy opis....6 godzin roboty bez przerwy!!!! :kox:
Finał -wszystko ORI.... chyba jutro będę w kościele chodził z po tacy :naughty:
p.s
jest materiału na kilka wątków....(olej, warsztat który trzeba unikać no i oczywiście coś o DISELU)
Pozdro
opisuj i wklejaj niech inni zobacza
