[B5 AEB] prosba o wyjasnienie bledów
pokazaly mi sie takie bledy,16989,17978,16505 pisalem juz wczesniej ze zauwazylem iz temp silnika przekracza mi po za 90st okolo 100 gdy jednakauto przestanie jechach i chodzi na wolnych temp spada na 90
stosuj prefix w temacie
pre_pl
czesc
16989 Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd
16505 Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem
niestety nie udalo mi sie znalesc 17978, przykro mi.
pozdrawiam Jocker01
czesc
pozdrawiam Jocker01
tyle tez znalazlem :) ale dzieki , niech sie wypowie jakis szpec od vaga :)
17978/P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Possible Symptoms
* Engine starting but stalling immediately
Possible Causes
* Key(s) not matched
* Instrument Cluster not matched
* Engine Control Unit (ECU) not matched
* Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Possible Solutions
* Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
* Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
Special Notes
* If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. (Example)
Z tego co pamietam ten blad sie zapisuje gdy probujesz odpalic auto nie zakodowanym kluczem.
Albo jest blokada na immo. Takie dodatkowe zabezpieczenie :decayed:
wtrącę się w temat bo interesuje mnie błąd 17978 a dokładnie o co chodzi z tą blokada na immo jak to można usunąć bo kolega ma podobny problem jeżeli nie pomoże wymiana baterii w kluczu to co można zrobić jeszcze dzięki za jakieś podpowiedzi
Na pewno nie pomoże wymiana baterii. Trzeba odczytać błędy w liczniku (immobilizerze) i wtedy dowiemy się co jest przyczyna blokowania sterownika.
wiem że coś mu się dzieje z licznikiem bo budziki od przebiegu mu przygasają cały blat świeci ładnie a z tym wyraznie jest coś nie tak może mieć to coś wspulnego
