[ALL] Czy amor bez tulei będzie OK????
:hi:
Wczoraj montowałem zawieche do swojej Audi'cy, wszystko przebiegło zgodnie z planem...bynajmniej do czasu jak znalazłem tulejkę które zdjecie widac ponizej, okazało sie ze zapomniałem jej wsadzic do tylnego amora :wallbash: I teraz pytanie czy bez niej bedzie wszystko OK czy musze na nowo demontowac tylnego amora i wsadzić ją do gumy w której powinna być.
Z drugiej strony, na dole jest odbój, w nim mała podkladka, na nim duza podkladka i ta guma w której ma być ta tulejka, na niej metalowa nakładka i koncówka amora, więc w sumie ta tulejka jest po to zeby chyba tylko usztywnić tą gume żeby ewentualnie minimalnie na boki nie chodziła ale w sumie wszystko jak jest scisniete i zamocowane to raczej nie wyrobi sie nie wiadomo jak :mysli:
Jak myślicie lepiej rozebrać amora i na nowo poskladac go z ta tulejka czy zostawić tak jak jest??
tez wymienialem kiedys w golfie samemu tyl i wydaje mi sie ze bez tej tulejki amor ma wiekszy skok ale niech ktos jeszcze to potwierdzi bo to tylko moja teza...
ja bym ją wsadził z powrotem, wg mnie bez niej poduszki amora szybko się wyklepią
dokladnie
tulejka ta uniemozliwia za mocne scisniecie gum wiec lepiej rozebrac z powrotem amor i zlozyc tak jak powinno byc
OK dzieki za podpowiedz, skoro tak prawicie to jutro znów zawitam z narzedziami w rekach :confused4:
Dobrze ze boczków jeszcze nie poskrecałem :cool1:
musisz kolego tą tulejke włożyć tam gdzie powinna byś bo ja też o jednej takiej tulejce zapomniałem i jeżdziłem i auto z jednej strony było niższe o 1-1,5cm i nie ładnie to wyglądało :confused4:
Jak to mowią "skleroza nie boli ale trzeba się nachodzić" :cool1:
W tym przypadku "skleroza nie boli ale trzeba się narobić" :wink4:
przynajmniej nabierzesz wprawy w rozkładaniu i składaniu zawiechy hehe....coś o tym wiem. A tuleja być musi bo ustala docisk poduszek amora. :good:
Heh teraz to amory moge składać z zamknietymi oczami :decayed:
Panowie,
spytam przy okazji bo będę wymieniać na dniach amortyzatory, czy śrubę amortyzatora dociąga się tak mocno aż wszystko zablokuje się na tej tulejce?
Tak
