Vador 0 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Witam, Autko chodzi bardzo dobrze, zbiera się, nie muli, mało pali i generalnie nie sprawia kłopotów. Jedyny minus to na wolnych obrotach trzęsie/szarpie. Nie są to jakieś wielkie szarpnięcia ale jednak wyraźnie odczuwalne. Dwumas i sprzęgło były wymienione około 10 miesięcy temu (zrobione od tamtej pory ~16kkm) na nowe, oryginalne. Raczej wątpię, żeby była powtórka z rozrywki w tak krótkim czasie od wymiany. Rozrząd również wymieniony przez Audi przy 135kkm. Autko serwisowane zawsze zgodnie z harmonogramem w Audi (UK) poza ostatnim serwisem, który był zrobiony na oryginalnych częściach z ASO (poza filtrem powietrza K&N zakupionym osobno). Polecono o mi również wlać STP do wtrysków ale żadnych zmian nie widzę. Proszę o analizę logów statycznych, gdyż na chwile obecną nie mam jak przeprowadzić dynamicznych. Mam nadzieję je zrobić jak tylko to będzie możliwe. Grupa: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50059.html Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50062.html Grupa: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50061.html Grupa: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50058.html Grupa: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50056.html Grupa: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50063.html Grupa: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50057.html Grupa: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50060.html ps. pierwsze moje logi, także proszę o wyrozumiałość jeżeli coś nie tak Dziękuję serdecznie za pomoc Pozdrawiam _________________________________________________Dołączam logi dynamiczne Grupy: 003,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50495.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 termostat do wymiany,korekcje ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vador 0 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 termostat do wymiany,korekcje ok. Czy jest to tak oczywiste, że wystarczy 20sek logowania aby w 2 minuty postawić zdecydowaną diagnozę? Czy pozostali klubowicze podzielają opinię powyżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbojna 3 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Bipy troche za wysokie i wszystkie na '-', kiedy byl zmieniany filtr paliwa? Dawka paliwa ponizej 4 mg, co moze powodowac wibracje, podobnie mam u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vador 0 Opublikowano 4 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Bipy trochę za wysokie i wszystkie na '-', kiedy byl zmieniany filtr paliwa? Dawka paliwa ponizej 4 mg, co moze powodowac wibracje, podobnie mam u siebie. Wszystkie filtry łącznie z filtrem paliwa zostały wymienione podczas ostatniego serwisu (11kkm temu). Co jeszcze zauważyłem to, że po ostrej, szybkiej jeździe jak zjadę z autostrady i stanę na światłach to czuć te szarpnięcia na boki wyraźniej. Jeszcze jedno mnie zastanawia dlaczego wolne obroty są prawie zawsze 903 i co jakiś czas na ułamek sekundy spadają do 882. Czy to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walldi 0 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Mam taki sam problem, i tu moje pytanie: czy poniższe wartości w GR 023 są dobre? -45.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1 -41.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2 -71.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3 -7.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4 W chwili obecnej nie mam możliwości skorzystania z vag. Dodam, że korekcje pompowtryskiwaczy są w normie czyli: -0.47 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 1 -0.40 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 2 0.59 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 3 0.28 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 4 [br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 15:57_________________________________________________Czy BIP na 3 cylindrze może być powodem drgań na jałowym?[br]Dopisany: 07 Lipiec 2011, 15:15_________________________________________________Zamieniłem u siebie miejscami pompowtryski 3 poszedł na 4 a 4 na 3. Po zamianie okazuje się, że nadal 3 ma najgorsze korekcje. Wychodzi na to, że to nie wina pompki tylko?? No właśnie co może być przyczyną, może listwa zasilająca pompki? Proszę o jakieś sugestie. log po zamianie pompek miejscami: 09:49:03 Grupa 001: Injection Quantity 882 /min Engine Speed (G28) 5.5 mg/suw Injection Quantity 6.6*KW Injection Duration (specified) 81.0*C Coolant Temperature (G62) 09:49:03 Grupa 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation) -0.54 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 1 -0.75 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 2 1.46 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 3 -0.14 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 4 09:49:03 Grupa 023: Injector Switch Time Deviation -58.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1 -43.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2 -72.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3 -71.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 -7.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4 Tutaj jest 7 czy brakuje zera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walldi 0 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 jest -7, ale to log sprzed zamiany pompek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
