[ALL B5] PO WYMIANIE TARCZ I KLOCKÓW POKAZUJE BŁĄD CZUJNIK PRĘDKOŚCI ABS PRAWY TYŁ !
Witam :) tak jak w temacie: Po wymianie tarcz i klocków pokazuje mi bląd: czujnik prędkości abs prawy tył. Po odpaleniu włącza się po około 20 sekundach i przestaje działać abs i do póki się nie zaświeci to przy każdym zahamowaniu nawet przy predkosci 10 km/h wlacza sie abs czyli działa ciągle do czasu aż nie zaświeci się kontrolka na zegarach od abs i czerwony wykrzyknik także na zegarach. Mam pytanie co to może być i gdzie jest ten prawy tył czy od strony kierowcy z tyłu czy od pasażera z tyłu, jak na to patrzeć. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi :hi: POZDRAWIAM Kamil
pewnie źle osadzony czujnik od ABS, prawidłowa odległość czujnika od koronki to 0,6-0,8 mm. prawy tył to od strony pasażera.
prawy tył...to prawy tył czyli od pasażera :blink:
Rozumiem że wymieniałeś tarcze i klocki z tyłu, więc musiałeś przekładać pierścienie od ABS-u. Może prawy źle nabiłeś albo spadł i stąd błąd na kompie.
