[B6 AVF] Jak podłączyć alarm dokładany w kluczyk scyzoryk
witam na wstępie jeżeli już gdzieś jest taki temat to proszę o podpowiedź,ja nic nie znalazłem.
sprawa wygląda tak: mam standardowy kluczyk scyzoryk plus pilot od alarmu chciałbym to połączyć w jedno i mieć tylko scyzoryk któty otwiera/zamyka i dezaktywuje alarm,czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to podłączyć?
Alarm firmy EXUS E20.
jeżeli kupowałeś alarm to trzeba było brać taki co w zestawie ma pilot scyzoryk przełożyć imo i zrobić grot i tyle :kox:
niektóre alarmy mają taki guziczek na centralce do programowania pilotów więc może z tym cos pokombinuj
gdybym ja to kupował to bym tak zrobił :) gdy kupowałem auto to już był zamontowany ten dodatkowy alarm,pytanie czy coś się da z tym modelem zrobić?
a masz instrukcje do tego alarmu????zobacz na centralkę czy masz guzik do programowania nowych pilotów.
no właśnie instrukcji nie posiadam i nawet nie mogę jej znaleźć w google...dodatkowe piloty wiem jak programować bo już to robiłem,ale w sumie nie próbowałem zaprogramować scyzoryka...zaraz sprawdze i napisze czy poszło...jeżeli chodzi o ten guzik to nie wiem czy jest ale też to sprawdze...
kombinuj może się uda i napisz czy podziałało :>
no niestety nic z tego :( widzocznie ORI scyzoryk i pilot od alarmu nadają na różnych częstotliwościach...centralke znalazłem i nie ma na niej guzika do programowania,jest tylko mały potencjometr nie wiem od czego...znalazłem też schemat podłączenie i instrukcję obsługi,ale nic mi to nie daje może jakiś fachura zobaczy schemat i będzie wiedział czy da się zrobić to o co mi chodzi tu link do instrukcji i schematu:
http://instrukcja.pl/i/autoalarm_exus_v5_smart_sposob_podlaczenia
najprostszym rozwiązaniem będzie według mnie zakup scyzoryka na allegro i zaprogramowanie go pod twój alarm.później dorobisz grot i imo i bedzie cacy :gwizdanie:
no właśnie nie jestem pewiem czy zakup scyzoryka coś da bo skoro te które mam nie chcą się zakodować pod ten alarm to pewnie ten zakupiony też się nie da no chyba że się myle...
to pozostaje ci chyba kupienie nowej centralki z pilotami scyzorykami.Tak chyba będzie najłatwiej.
W B6 nie zrobisz tego :wink4: Ja u siebie robilem ORI alarm . Ze wzgledudla bezpieczenstwa audiczek nie wrzucalem tematu do warsztatu .
Zrob tak jak pisze beemek88 :)
dziękuje w takim razie za rady i podpowiedzi :good: miałem nadzieje że obejdzie sie bez wymiany centralki no ale cóż...tak czy inaczej to będzie musiało poczekać bo w tej chwili jest sprawa pilniejsza czyli nie działająca klima ;( i jak narazie w temacie klimy nikt nie potrafi mi pomóc ;(
ten potencjometr jest do ustawienia czułości przy próbie ruszenia auta ja mam to na minimum bo często po podmuchu wiatru załącza się. Jeśli chodzi o kluczyk scyzoryk to jest jakaś możliwość ale zna ją elektryk-elektronik i chce sporo kasy za przeróbkę
a ja proponuje zakup centralki bezpilotowej... są to centralki korzystające z dedykowanego pilota do samochodu. otwierając pilotem zamek centralny wył. alarm. Niestety nie Twojego alarmu nie da się tak podłączyć, więc zostaje tylko zakup innej centralki
czy możesz kolego podać przykład takiej centralki (może jakiś link allegro) będę wdzięczny za podpowiedź
http://www.mastertrade.pl/alarmy-bezpilotowe-c-1_2_35.html
http://www.xsonic.pl/alarmy-samochodowe-bezpilotowe-c-6_44_256.html?osCsid=6ad0b4a2f2ba40379a39c1fc3f707a69
inne dobre(pod względem konfigurowalności) alarmy bezpilotowe to: ampio bp, presto bp, seo perfect,
Bo dobre odcięcie mozna zrobić każdym z nich.
