Luke84 0 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Znacie jakiś skuteczny sposób na odpowietrzenie pompy wtryskowej? Podczas remontu byłem zmuszony do odkręcenia przewodów od wtrysków jak i zdjęcia ich i teraz po złożeniu, za żadne skarby nie chce się odpowietrzyć luzując przewody od wtrysków cały czas leci w większości powietrze i trochę chlapie ropą wszelkie sugestie mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cowboy1 1 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Powinna sie sama sie odpowietrzyc krecac rozrusznikiem z odkreconymi rurkami na wtryskach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Tu masz mój sposób który zadziałał. Wymieniałem znajomkowi uszczelkę pod głowicą i po zmontowaniu nie chciał za Boga zaciągnąć ropki, wykończyłem dwa aku i nic. Dolewałem paliwa do zbiornika bo było mało i nic, zaciągałem z filtra aby pomóc i nic, robiłem krótki obieg (bańka i węże) i nic. Dopiero zrobiłem tak: odpiąłem przewody od filtra, w zasilanie nalewałem strzykawką ropę - jak było pełno w wężyku wdmuchiwałem ustami, jak dmuchałem było słychać powietrze w środku pompy, zrobiłem tyle cykli wdmuchiwania aż nie mogłem już wdmuchać (było chyba już pełno w pompie), zapiąłem przewody do filtra, odkręciłem rurki i kręciłem, paliwo pojawiło się od razu i zapalił normalnie. Wydaję mi się że w tym moim przypadku był jakiś mega bąbel powietrza w pompie a że auto było po nie małym przebiegu i pewnie pompa już słaba dlatego nie mógł zaciągnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luke84 0 Opublikowano 1 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 No i silnik odpalił :> :> :> kupiłem w aptece dużą szczykawke taka 100ml i zacząłem wtłaczać ropke w przewód przed filtrem weszły prawie trzy pełne szczykawki trzymając jeszcze szczykawke podpiętą zacząłem kręcić silnikiem, momentalnie pojawiła się ropa na wtryskach, następnie szybko wszystko dokręciłem no i odpalił od pierwszego strzała dzięki dobis1 za podpowiedź :hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 fajnie że pomogłem :> Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 dziwne zjawiska powiem szczerze, jeśli motorownia jest zdrowa to powinno odpalić bez takich zabiegów zalać filtr ropa pokręcić 20sek i odpala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 jesli z VP ropa zpłynie i jest pusta w ryj to jak ma zapalic... to i tak fart ze sie pompa nie zatarła przy kreceniu prawie na sucho. ropa smaruje miedzy innymi mechanike pompy. zawsze ale to zawsze trzeba sprawdzic czy w pompie jest paliwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 jesli z VP ropa zpłynie i jest pusta w ryj to jak ma zapalic... to i tak fart ze sie pompa nie zatarła przy kreceniu prawie na sucho. ropa smaruje miedzy innymi mechanike pompy. zawsze ale to zawsze trzeba sprawdzic czy w pompie jest paliwo. Jak miałem swoją pompę u pompiarza na wymianie tulejek to przy zakładaniu nic nie zalewałem i odpalił tak jak mówisz 20 sek i zaciągnął. Ale moja pompa jest zdrowa. A jak robiłem znajomkowi to kombinacje alpejskie żeby chwycił musiałem robić, ale ważne że jakoś się dało. Wydaje mi się że ma do tego stan pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luke84 0 Opublikowano 2 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 dziwne zjawiska powiem szczerze, jeśli motorownia jest zdrowa to powinno odpalić bez takich zabiegów zalać filtr ropa pokręcić 20sek i odpala normalnie tak ale od momentu odkręcenia przewodów minął miesiąc i przez ten czas ropka sobie wyciekła to i tak fart ze sie pompa nie zatarła przy kreceniu prawie na sucho. ropa smaruje miedzy innymi mechanike pompy. zawsze ale to zawsze trzeba sprawdzic czy w pompie jest paliwo. wiem o tym dlatego nie kręciłem długo ale ogólnie było tak, że od początku chlapało, podczas kręcenia rozrusznikiem, z przewodów delikatnie ropa ale za mało, było więcej powietrza. Było mi szkoda akumulatora i pompy dlatego po kilku krótkich próbach zdecydowałem się na inne rozwiązanie i stąd moje zapytanie z tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brratek 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Dzięki Dobis - Twój sposób z zalewaniem pompy zadziałał. Ja miałem pusty przewód z paliwem po nocy i pompa nie mogła zassać. No nadal lecą na zapalonym motorze bąbelki powietrza... chyba trza wymienić te przewody bo złączki dokręciłem ile się dało. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
