Lukasz_mk2 Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 witam, posiadam kolorowy fis i podczas otwierania poszczególnych drzwi na wyświetlaczu pokazuje się widok auta z góry z otwartymi drzwiami (w zależności, które drzwi otwieram te "otwierają" się na FIS'ie) i mam z tym problem. Mianowice 3 drzwi oraz bagażnik pokazuje dobrze, ale gdy otworze drzwi kierowcy to na monitorku pokazują się jako otwarte tylko gdy otworze je do pierwszej blokady zawiasu (mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi - nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć), a jak otworze drzwi na maksa to na fisie pokazuje jak by były zamknięte. Dodam, że światło w kabinie nie gaśnie przy pełnym otwarciu drzwi oraz lampka w drzwiach (czerwona z boku tapicerki) też świeci się cały czas. W czym może tkwić problem??
Onkel Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 Wiązka kabli która idzie w gumowej oprawie do drzwi to pierwsze do sprawdzenia.
Lukasz_mk2 Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Opublikowano 10 Lipca 2011 witam, no i jestem po sprawdzeniu wiązki w gumowych oprawach i faktycznie kable tam się poprzecierały, ale mam pewien problem jak zdejmę gumę z przedniego słupka to nie ma na tyle miejsca, aby te kable połączyć, co gorsza po ściągnięciu tej gumy pourywałem kable do końca i teraz nawet elektryka szyb ani centralny mi nie działa. Sprawę dużo by ułatwiło demontaż tej gumy. I tu moje pytanie czy jest możliwość odpięcia tych kabli od budy, zdjęcia tej gumy i zpowrotem założenia tego. Bo męczyłem się chyba ze dwie godziny i nie mam pomysłu na odłączenie kabli od budy.
OQS Opublikowano 10 Lipca 2011 Opublikowano 10 Lipca 2011 W słupku jest kostka i normalnie się ją wypina (chyba jakaś "wsuwka" ją zabezpiecza przed rozpięciem tylko). Pomocny temat - http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=99021.msg1134543#msg1134543
Lukasz_mk2 Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Opublikowano 10 Lipca 2011 wielkie dzięki, będę jutro działał
rafalx11 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 A co jeśli w B5 jest taka sama sytuacja ? w drzwiach jest wszystko ok i nawet w przelotce gumowej kable są nie poprzecierane , a na fisie nie ma informacji o otwartych drzwiach oraz po ich otwarciu nie świeci się światło w kabinie ( nie mam modułu komfortu )
OQS Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 A co jeśli w B5 jest taka sama sytuacja ? w drzwiach jest wszystko ok i nawet w przelotce gumowej kable są nie poprzecierane , a na fisie nie ma informacji o otwartych drzwiach oraz po ich otwarciu nie świeci się światło w kabinie ( nie mam modułu komfortu ) W pierwszej kolejności sprawdziłbym czujnik otwarcia drzwi. Ale jeśli piszesz że w drzwiach wszystko ok to znaczy że sprawdzony i sprawny?
Lukasz_mk2 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 temat pokrótce udało się rozwiązać, ale jest jedno ale, o czym można poczytać w tym wątku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=99021.15 - Odpowiedz #29 - jestem zły na maksa
rafalx11 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 tak tam jest ok . Myślę ze moze pompka ma coś z tym wspólnego , może tak byc ?[br]Dopisany: 11 Lipiec 2011, 19:08_________________________________________________Dodam jeszcze ze po wyciągnięciu któregoś przekaźnika pod kierownica , gdy otwieram drzwi kierowcy to oświetlenie kabiny miga oraz informacja na Fisie o otwartych drzwiach kierowcy , niestety przy otwarciu jakichkolwiek drzwi pokazuje ze drzwi kierowcy są także otwarte kiedy wlanie nie są .
