stecik Opublikowano 26 Września 2006 Opublikowano 26 Września 2006 Witam; W pierwszej kolejności chce się przywitac i pozdrowic wszystkich klubowiczów. Jestem nowym szczesliwym posiadaczem Audi A4 1.9 TDI 130 KM 2002 r, ale niestety nie postadam komputera FIS. Wyswietlacz jest i na pierwszy rzut oka identyczny jak przy wersji z komputerem (nie kolorowy) Jedynie co pokazuje to zasieg i przy przelaczniku wycieraczek nie ma sterowania komputerem. Czy jest mozliwosc zmiany (przy nie wysokich kosztach) aby ten komputer był Bardzo prosze o porade i ewentualnie wsakzówki w rozwiazaniu problemu. Z góry dziekuje za wszelkie informacji i jescze raz pozdrawiam wszytskich klubowiczów. stecik
Hugo Opublikowano 26 Września 2006 Opublikowano 26 Września 2006 Z tego co pamiętam to trzeba kupić manetke wycieraczek ze sterowaniem kompem.Koszt w ASO ok 400zł , na ebayu dużo taniej.Trzeba podpiąć auto pod vaga i powinno się dać odblokować pozostałe funkcje.W ostateczności trzeba będzie wsadzać nowe zegary , ale nie sądze.Jak jestem w błędzie to proszę o info
spanky Opublikowano 26 Września 2006 Opublikowano 26 Września 2006 Z tego co pamiętam to trzeba kupić manetke wycieraczek ze sterowaniem kompem.Koszt w ASO ok 400zł , na ebayu dużo taniej.Trzeba podpiąć auto pod vaga i powinno się dać odblokować pozostałe funkcje.W ostateczności trzeba będzie wsadzać nowe zegary , ale nie sądze.Jak jestem w błędzie to proszę o info a to w B6 dawali caly wyswietlacz tylko kodowali funkcje i zabierali manetke ... :?: szkoda ze w B5 tak nie robili ....
stecik Opublikowano 27 Września 2006 Autor Opublikowano 27 Września 2006 Z tego co pamiętam to trzeba kupić manetke wycieraczek ze sterowaniem kompem.Koszt w ASO ok 400zł , na ebayu dużo taniej.Trzeba podpiąć auto pod vaga i powinno się dać odblokować pozostałe funkcje.W ostateczności trzeba będzie wsadzać nowe zegary , ale nie sądze.Jak jestem w błędzie to proszę o info Dziekuje bardzo za odpowiedz choc liczyłem na wiecej klubowiczów Czy mozesz polecic kogos z Warszwy badz okolic który by mi pomógl w tej przeróbce. pozdrawiam stecik [ Dodano: 25-10-2006, 14:38 ] Z tego co pamiętam to trzeba kupić manetke wycieraczek ze sterowaniem kompem.Koszt w ASO ok 400zł , na ebayu dużo taniej.Trzeba podpiąć auto pod vaga i powinno się dać odblokować pozostałe funkcje.W ostateczności trzeba będzie wsadzać nowe zegary , ale nie sądze.Jak jestem w błędzie to proszę o info Dokładnie miałes racje, wystarczyło tylko i wyłacznie włazyc manetke z przełacznikiem i odblokować funkcje za pomocą vaga. -- stecik
Morgan Opublikowano 11 Maja 2007 Opublikowano 11 Maja 2007 stecik , moze moglbys opisac, jak to odblokowac vag-iem, bo gdzie nie zajade do elektonikow samochodowych to nie wiedza o co chodzi i rozkladaja rece, moze pomozesz?
