[B5 ARG] Wadliwy termostat
Witam,czy możliwe by nowo zakupiony termostat wahler po 3 miesiącach użytkowania nawalił?Po wymianie termo było ok wszystko 90 stopni jak byk a wczoraj jadę sobie a tu wskazówka stanęła na 73 i tyle na klimatroniku to samo wskazanie temp.nie skacze nic się nie dzieje zatrzymuje się na 78,73 i tak stoi.znów termo do wymiany? :mysli:
a może czujnik ci nawalił
Termostat nie jest droga rzecza wiec warto wymienic go iprosblem sie rozwiaze .ogólnie to wiem ze termeostaty roznie maja swoją zywotnosc ,jedne padaja po miesiacu inne trzymaja kilka lat
czujnik raczej ok przy czujniku by skakała temp.a tu elegancko 3 ma te 78,wszystko chiński bubel chyba wahler składany w chinach żeby 3 miesiące i padło to szok.Ma ktoś inną koncepcję oprócz termostatu i czujnika?
teraz takie rzeczy robią mi pompa wody wytzrymała 27 000 tys i 16 miesięcy.... pompa firmy Ruville..... głowa boli bo znów trzeba wymienić i znów wydatek ... do do termostatu to wymień i po problemie.... polecam Orginał z ASo :hi:
a vagiem sprawdzałeś temperaturę
Jak chcesz termo na sprawdzić to rozgrzej na zimnym do 70*C i sprawdź dolny wąż od chłodnicy. Jak będzie ciepły to albo termo albo uszczelka od terma gdzieś puszcza.
Dzięki panowie za wszystkie uwagi,w weekend sprawdzę ,może to tylko uszczelka od terma,poinformuję o wynikach,a jeśli termo to teraz zamawiam a aso.
Wahler strzelił mi po 8 miesiącach ale w drugą, bardziej niebezpieczną stronę - przegrzewał. Dobrze, że byłem "pod domem" a nie dalej. :angry:
A mojemu termo się polepszyło Trochę i jakieś 87 pokazuję ale idealnie na 90 nie stoi,trzeba ori zamówić ale wszystko tandeta jest masakra fabryczny 10 lat wytrzymał a to gówno chińskie jakieś podróby masakra :kwasny:
