[B5 AFN] Plan na Car-audio
Kabel + z aku:
b7/exeo (pewnie tez w b6) kolo AKU w sciance pomiedzy kabina a podszybiem sa zaslepki i da sie przeciagnac kabel aby wyszedl w okolicy schowka/pasazera. W passacie B5 (kupilem juz z taka instalacja) kabel poprowadzony jest do kabiny mniej wiecej jak narysowales
Jezeli nie masz zamiaru do golasa auta rozbierac by ciagnac sygnalowke srodkiem to przemysl rozwiazanie:
- po jednej stronie "w progu" plus i kabel glosnikowy do jednych drzwi
- po drugiej stronie sygnalowka i do drugich drzwi
Dla jasnosci: nie twierdze, ze tak jest lepiej ale tak mniej sie napalujesz przy tapicerce (Twoj czas... Twoja walka )
Opcja do przemyslenia:
w obu autach /jak wiekszosc/ mam zwrotnice w drzwiach... nie wiem czy nie lepiej "w kabinie" (tak mozesz sobie "stroic" bez rozkrecania drzwi) - to co Ci dojdzie do palowanie sie z przeciaganiem 2 a nie jednego kabla)
Wzmak aby sie nie grzal to raczej nie moze byc na styk wcisniety i owiniety szmatami :) .... ewentualnie na masa+rem mozesz coolera od "jakiegos pentiuma" podlaczyc (wyjdzie w praniu - jak nie jezdzisz czesto na trasy wielogodzinne z dyskotekowo ustawiona glosnoscia to mozesz wzmaka wsadzac jak chcesz/nie zdazy sie zgrzac/)
Pozdrawiam,
Przemek
Przemek, auto mam bez wykładziny podłogi, jest golas :good: wiec moge położyc jak tylko chce. Kabel zasialajacy + przeciągne przez komputer :good:
Wiec teraz pytanie tylko czy kable głosnikowe puszczać tylko po jednej stronie czy tak jak piszesz obok zasilajacego :mysli: Nie bedzie wtedy zakłóceń? co do sygnału i remote mam rozumieć ze jest dobrze jak polecą środkiem :good:
Auto jest całe wybebeszone bo aktualnie walcze z powodzią w środku, wiec głupio takiej sytuacji nie wykorzystać pod instalacje CA :kox:
ja mam (nie namawiam, informuje *)) tak, ze kabel zasilajcy wepchniety jest po jednej stronie z glosnikowym ale jest tak, ze zasilajacy jest glebiej (powiedzmy w podlodze a glosnikowy pod plastikowymi oslonami progu (fizyczna odleglosc minimum kilka cm - zasilajacy fizycznie nie moglby sie zmiescic pod plastiki progow). Kabel glosnikowy ma napiecie wielokrotnie wyzsze niz sygnalowka wiec pitolic sie z nim tak nie musisz... ja tak ma bo bylo to robione "nie rozbieram auta do golasa".. Ty masz wieksza swobode - poloz sobie gdzie chcesz byleby zachowac pare cm odloglosci (przeciez masz dowolnosc) - od sygnalowki zasilanie separuj
Nie mnoz metrow kabla glosnikowego bo kazdy metr kabla to jakis spadek napiecia (a wiec i tej mocy o ktorej bylo w watku tak glosno :) )
Ja bym na Twoim miejscu polozyl 5 sygnalowek a nie 4.... masz superwypasione radio, wzmacniacz zwyciezce... - co jak bedziesz w przyszlosci chcial podlaczyc tylne drzwi i osobny aktywny sub? - masz przeciez pewnie w radiu osobne wyjscie na sub
Kup sobie takie koszulki ochronne (nie wiem jak to sie nazywa - plecionka taka) na kable glosnikowe by ochronic kable w miejscu przepychania do drzwi
pozdrawiam,
Przemek
w bose producent w jednej plecionce ma zasilanie wzmaka i sygnalowke (kicha, nie?)
Sygnałówke mam w plecionce jako jeden kabel z 4 wtykami i chyba najlepiej bedzie puścić je środkiem, tam jest najmniej wiązek fabrycznych
A co do kabli głosnikowych, powinny być jednakowej długosci L i P :mysli: cos mi sie kiedys obiło o uszy
Z tą plecionką masz racje, mam peszel o małym przekroju
Sygnałówki wpychasz w peszel i puszczasz środkiem auta.
Prądowe puszczasz lewym progiem.
Głośnikowe również w peszel i puszczasz tam gdzie masz jeszcze miejsce (najlepiej prawym progiem). Długością kabla się nie przejmuj bo nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
A moze lepiej rodzielic głosnikowe na strony i puscić środkiem, a RCA na prawy próg wyrzucić.
No ale jeśli jest dobrze tak jak rozrysowałem to OK
Chyba że bym znalazł po lewej stronie jekieś wejście dla kabla prądowego, w passacie podobno jest tam jakaś gumowa zaślepka[br]Dopisany: 01 Sierpień 2011, 15:24_________________________________________________Kabel przepuszcze przez uszczelke trójkątną
Zasilanie poleci lewym progiem bo tam więcej elektryki auta
Twój schemat jest ok. I nie kombinuj więcej.
:notworthy:
jak masz auto do golasa rozberane to moze przeciagnij sobie z przodu na tyl skretke, jakies extra czincze - pod katem przyszlej rozbudowy o:
- kamerke cofania/czujnik cofania
- alarm/dodatkowe zabezpieczenie
- zaglowek z monitorkiem (to akurat nie jest wykluczone, ze z mysla o dzieciach nie zamontuje)
Malo kosztuje a jak wpadniesz na pomysl ugadzecic w przyszlosci swoje auto bedzie jak znalazl...
Pozdrawiam,
Przemek
czemu?
[br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 15:56_________________________________________________Kowi87 jak ci się sprzęt spisuje ?? zadowolony???
Jeszcze nic nie gra prócz radia, ale wiem ze będzie dobrze grało :good:
Jutro kładziemy instalke, moze w weekend zajme sie wygłuszaniem drzwi i montazem głosników, dzisiaj zamontowaliśmy antene CB/FM/GSM w fabrycznym miejscu, kable pociagnięte w fabrycznych wiązkach
Zgubiłem telefon, tak to bym dokumentował fotograficznie każdy ruch :gwizdanie:
daj znać jak coś ja chce coś w podobnym stylu jak ty( jeżeli chodzi o sprzęt) ,zrobić
Mój projekcik w używkach przekroczył 1500zł własnie :wink4:
Jak wszystko zgram do kupy to opisze ile wszystko wyszło i czy warto było
:> damy rade , moja cena na wydatki na C.A. urosła wiec luzik a możesz po łepkach napisać co juz masz ?
Radio Pioneer AVH3200BT
Wzmak - Helix H400espirit
głośniki - Powerbass L60C
sub - RE AUDIO RE-12S4 (do kupienia)
kable - Hollywood energetic pod 4 kanałowy wzmak
maty - Hollywood 2,5m2 plus tasma butylowa jak by cos nie starczyło
dystanse pod 16ki
Instalacja położona :good:
Kabel prądowy puszczony trójkątną uszczelką koło serwa(nie przez komputer), bezpiecznik od aku jakieś 15-20cm przykręcony do grodzi. Dalej puszczony lewym progiem do bagażnika. Kable głosnikowe puszczone po przeciwległych progach schowane pod plastikami :good: Sygnałówka puszczona pod prawym fotelem po środku i pod cała kanapą :good: wyprowadzona z zapasem do radia. Remote z sygnałówką :good:
Teraz zostało mi wprowadzic kabel do drzwi i wygłuszyc zamontowac głośniki
Fotki z rezanka
Wyprowadzone kable z zapasem
teraz pytanie gdzie lepiej wzmak zamontować, na składanym pojedyńczym oparciu czy na boczku :mysli:
