[B6 AWX] Problem z otwieraniem szyb
witam wszystkich mam pewien problem kupiłem autko parę tygodni temu i wpadł mi w oko jeden problem mianowicie od strony kierowcy szyba otwiera sie normalnie czyli przełącznik w dół to szyba też w dól[prawidlowo] a drugi przełącznik odwrotnie do góry a szyba w dół dodam że po obu stronach jest ten problem.?
może ktoś zamienił kable biegunami-spróbuj odwrócić i powinno być dobrze
ktoś dał d*py przy podłączaniu powinny chodzić razem jak w dół to w dół
a czy przypadkiem nie kupiłeś anglika - tam podobno są takie cuda po przekładce :wallbash: bo nie sądze aby ktoś zmieniał bieguny ot tak
w anglikach też tak chodzą-to nie ma nic do rzeczy ja myślę,że kable ktoś odwrócił
dzięki dzisiaj spróboję zdjąc boczek i sprawdzę te kable a jezeli chodzi o samochod to jest anglik tylko ze nie przelożony mieszkam na stale w irlandii północnej. postaram się sprawdzic i napisać co bylo dzieki
