Procedura wypalania DPF w A4 B8 2.0 TDI CR
antonio
2 godziny temu, kkt napisał:
To znaczy, że silnik jest w dobrej kondycji.
Ok dziękuję bardzo za pomoc i informacje. Pozdrawiam
Witam nie umiem wypalić pdf vcds Ani podczas jazdy po zmianie kanału pisze sterownik odczytuje .... i nic z tego na postoju standardowa procedura vcds wszystkie warunki spełnione już ma się uruchomić wyskakuje komunikat spowodu bezpieczeństwa procedura przerwana
A wiesz dlaczego spójrz jak jest zapchany sterownik nie podejmie regeneracji filtra ze względu możliwości zajścia pożaru, wyjście pozostaje jedno filtr musi zostać wyczyszczony poza autem o ile się uda
Edytowane przez lukas309
Witam. Lukas309 do ilu gram jest możliwe wypalenie sadzy przez komputer? Na forum wyczytalem, że do 40 ub 45 g.
Edytowane przez kkt
Witam mam problem z wypaleniem dpf np. Wypalanie podczas jazdy po zmianie kodowania z 0 na 1 wyskakuje coś takiego i zero reakcji
A w wypalaniu podczas postoju po zrobieniu całej procedury wyskakuje anulowane przerwane z powodów bezpieczenstwa wszystko zrobione od A do z temperatura oleju 60 stopni i tak dalej na koniec wciskamy gaz do oporu według komunikatu i przerywa
Tak jest napisane w instrukcji: Jeśli obliczona lub zmierzona masa sadzy wynosi powyżej 30 g, ale poniżej 40 g, można zainicjować regenerację w pozycji stojącej (bezczynność zostanie podniesiona itp.), Możliwa jest też wymuszona regeneracja podczas jazdy. Gdy wartości są powyżej 40g (ale poniżej maks. 45g) regeneracja podczas stania nie jest już dostępna, a regeneracja podczas jazdy jest jedynym sposobem.
No spoko ale czemu nie idzie ani podczas jazdy ani na postoju więc w czym problem?
Jeżeli nie ma błędów i wszysko dobrze zrobiles to może problem l ezy w za duzej ilości sadzy.
No dobra a przy próbie wypalenia podczas jazdy sterownik za zaakceptował kanał jest odczytywane i nic
Witam
W jakiej kondycji jest mój dpf z teoretycznym przebiegiem 161 tyś.
vcds sprawdzałem jak auto stało tylko na zapłonie bez odpalonego silnika.
Pierwsze zdjęcie przed trasą, drugie zdjęcie po 270 km trasy.
Jeżeli muszę sprawdzić inne parametry proszę  o podpowiedz.
Z góry dziękuje
Edytowane przez CZarNY8686
10 godzin temu, CZarNY8686 napisał:
Witam
Z góry dziękuje
wszystko :git:
W moim CNHA wypala mi filtr co okolo 700km i przy ilosci soot okolo 38g. Po procedurze pozostaje okolo 3-5g sadzy. Czy to normalne wartosci?
to normalne że coś zostanie, przecież 5g sadzy to prawie nic
Normalne
W dniu 5.02.2019 o 13:35, Marina_Yacht napisał:
mnie też ciekawi bo po wypaleniu coś zostaje , czy nie powinno wypalać się w okolice 0 ?
Widziałeś kiedyś jak wygląda DPF? Jakim cudem ma być 0?
takim że go dopiero czyściłem więc sądziłem że po tym zabiegu po wypalaniu osiągnie wartości bliskie zeru , tak widziałem kiedyś jak wyglada dpf
