Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
Witam. Może ktoś z kolegów zerknąć na parametry mojego filtra? Wydaje mi się że jest za dużo popiołu i czy może być to przyczyną, że auto podczas jazdy przy obrotach ok 2300 na chwilę przycina i po tym  obroty dalej rosną? Odczucie takie jak przy zmianie biegu w automacie
Wartość popiołu olejowego 170ml czyli już niedługo osiągnie max. zapełnienoe.
Na vcds przeskakuje o 10 chyba, a wiec równie dobrze może być 179. Czy preparaty typu K2 czyszczą sądzę czy popiół? I czy warto to w ogóle stosować?
Nie czyszczą ani sadzy, ani popiołu. W teorii wpływają na wydajność DPFa, ale w praktyce dla mnie ich stosowanie nie ma żadnego sensu. Szukając info w necie nie znalazłem badań i testów, żeby środki jakoś realnie wpływały na filtr cząsteczek stałych. Popiół należy usunąć, bo to pozostałość po wypalającej się regularnie sadzy – są firmy, które świadczą takie usługi. Następnie trzeba wyzerować wartość oil ash. Tak jak wspominał Muskel1, norma dla 2.0 TDI to 175ml. Tylko że w praktyce filtr będzie sprawny dłużej. Wiele z nich działa w pełni sprawnie nawet do 0.25l oil ash, a to nawet 100 tys. km. jazdy. Pamiętaj jedynie, że ignorowanie tej kwestii może prowadzić do problemów z turbo i wtryskami. Jeżeli sytuacja finansowa pozwala wydać kilka stówek na rengenerację DPFa to można o tym pomyśleć, żeby mieć spokój, ale generalnie bym nie panikował. Sam aktualnie mam 0.22l i wszystko gra. Generalnie to 0.175l dla mnie jest trochę mityczną wartością opracowaną przez VAG "z czapy", bo coś musieli podać.
  • 4 tygodnie później...
Muskel,
Przy nie pracującym silniku :
Filtr cząstek stałych różnica ciśnienia                2hPa
Filtr cząstek stałych offset różnicy ciśnienia    2hPa
czy to normalna wartość na wyłączonym  silniku?
(B8 2013rok CGLC 177KM)
Edytowane przez Rabbi
Nie no, silnik musi pracować. Zrób pomiar na wolnych obrotach na luzie i przy 2500 obr/ min też na luzie.
Chodzi mi o to czy nie powinno być 0 na wyłączonym?
Sprawdzę wieczorem na rozgrzanym i wrzucę wartości
I żeby wartość sadzy i popiołu olejowego było widać.
           Z butem w podłodze na postoju:
Filtr cząstek stałych różnica ciśnienia                62hPa
Oil Ash  0,17
Obliczona masa sadzy  19.70g
Zmierzona masa sadzy 20.83g
Kilometry od ostatniej regeneracji 212329m
                    Na biegu jałowym, obroty ok 830
Różnica ciśnień              13hPa
Różnica ciśnień offset    2hPa
No ale miałeś zrobić przy 2500 obr/min a nie z butem w podłodze
2500 ma z butem na jałowym:decayed: bo jest blokada
Mogę jutro sprawdzić raz jeszcze.
Zauważyłem że zaczął się wypalać po 220km od poprzedniej regeneracji.
W każdym razie możesz powoli  szykować się na czyszczenie.
Tak myślę patrząc  po ilości Oil Ash....choć niektórzy mają 0.25 i jeżdżą.
Wrzucę mu jeszcze może w tym roku fabryczny soft bo obecny jest po aktualizacji  "Dieselgate" i zobaczę czy wydłuży interwały wypalania :eusathink:
Przy tym zapełnieniu raczej nic to nie da. Pełny dpf to pełny dpf i soft nic tu nie pomoże. Ciśnienie spalin jest takie jakie jest i soft tego nie zmieni.
Witam ,ja trochę z innej beczki ,na apce vag dpf nie czyta mi dwóch okienek
post injection2  i 3 .
Do tej pory pokazywała wszystko a teraz lipa ,może coś, ktoś wie jak ogarnąć. Pozdrawiam
Apka w wersji płatnej.
Kliknij na nieaktywne pola. Deaktywowałeś je przypadkowo.
No właśnie nie świecą tak jak reszta a dane na zero .
