wrclaguna Opublikowano 4 Września 2017 Autor Opublikowano 4 Września 2017 Temat był juz poruszny nie raz w wątku Wiązka z A5 pasuje ( PINY) roznice sa tylko w dlugosci kabli 1
Onkel Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 Temat był juz poruszny nie raz w wątku Wiązka z A5 pasuje ( PINY) roznice sa tylko w dlugosci kabli Tzn. Krotsza jest? Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
Onkel Opublikowano 9 Września 2017 Opublikowano 9 Września 2017 Podpowie ktoś czy któryś moduł 4 kanałowy obsługuje kamerę cofania?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
gados82 Opublikowano 12 Września 2017 Opublikowano 12 Września 2017 Orientujecie się jak wyciągnąc czujnik z grilla w a4 b8 lub całą tą oprawkę czujnika z czujnikiem? W która stronę to wychodzi?
wrclaguna Opublikowano 12 Września 2017 Autor Opublikowano 12 Września 2017 W dniu 9.09.2017 o 19:02, Onkel napisał: Podpowie ktoś czy któryś moduł 4 kanałowy obsługuje kamerę cofania? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk daj numer bo zalezy jaka wersja softu jest Kiedys juz fleszowałem taki
wrclaguna Opublikowano 12 Września 2017 Autor Opublikowano 12 Września 2017 44 minuty temu, gados82 napisał: Orientujecie się jak wyciągnąc czujnik z grilla w a4 b8 lub całą tą oprawkę czujnika z czujnikiem? W która stronę to wychodzi? wypychasz na zew. chyba
Onkel Opublikowano 12 Września 2017 Opublikowano 12 Września 2017 daj numer bo zalezy jaka wersja softu jest Kiedys juz fleszowałem taki 8K0919475Q lub 8K0919475TWysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
wrclaguna Opublikowano 13 Września 2017 Autor Opublikowano 13 Września 2017 opcja jest ale czy zadziała PDC przy kamerze to nie wiem8K0 919 475 T - 4 czujniki tylna kameraKody wyposzania :PR-7X0 =? Czujniki, brak wsparcia graficznegoPR-7X1 = 4 czujniki, brak wsparcia graficznegoPR-7X4 = 8 czujników, wsparcie graficznePR-7X7 = 4 czujniki, wsparcie graficzne, wsparcie kamery tylnejPR-7X8 = 8 czujników, wsparcie graficzne, wsparcie kamery tylnej
spidi_87 Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 Koledzy może ktoś podpowie czy wiązka zderzaka tylnego będzie pasować np. Bez końcówki (c ) 8k0971104c? Do audi a4 b8 2010 i jakie czujniki wtedy dokupić trzeba jakoś po numerach szukać. ? Dzięki za pomoc
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 9 godzin temu, spidi_87 napisał: Koledzy może ktoś podpowie czy wiązka zderzaka tylnego będzie pasować np. Bez końcówki (c ) 8k0971104c? Do audi a4 b8 2010 i jakie czujniki wtedy dokupić trzeba jakoś po numerach szukać. ? Dzięki za pomoc Prosze uzupełnic PROFIL
spidi_87 Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Sorki długo nie było mnie na tym forum ;)uaktualnione
Afik Opublikowano 27 Września 2017 Opublikowano 27 Września 2017 Witam!!! Czy ktoś mógłby udostępnić/podać miejsca wiercenia otworów w tylnym zderzaku w avancie???
Galec Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 Panowie ogarniam u siebie PDC przód a przy okazji zakładam poliftowy ryjek Mam już zdeżak S-line po lifcie z czujnikami. i teraz mam kilka pytań. 1. czy pod czujniki z polifta pasuje taka wiązka?? https://www.kufatec.de/shop/en/pdc-park-distance-control-front-sensor-harness-audi 2. którą wiązkę trzeba kupić żeby pociągnąć do tyłu auta?? ja obstawiam, że tą https://www.kufatec.de/shop/en/retrofits/parking-aid-camera-systems/pdc-park-distance-control-front-control-unit-harness-audi-a4-8k-a5-8t-q5 a ta jest do tylnych czujników?? https://www.kufatec.de/shop/en/pdc-park-distance-control-central-electric-harness-audi-a4-8k-q5-8r-a5-8t Rozumiem, że po za tymi wiązkami jeszcze muszę dokupić głośniczek i wyłącznik w deskę. No i oczywiście wszystko zakodować.
spidi_87 Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Szukam w dalszym ciągu mocowania czujników w zderzak przód i tył.Od skody są drogie 57zl może ktoś przerabia czy id Passata b6 mocowanie będzie to samo??Dzięki za każdą odpowiedz
Andrzej85 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Panowie da rade włączyć wizualizacje z poziomu zielonego menu w mmi 2g?
wrclaguna Opublikowano 26 Października 2017 Autor Opublikowano 26 Października 2017 10 godzin temu, Andrzej85 napisał: Panowie da rade włączyć wizualizacje z poziomu zielonego menu w mmi 2g? Nie ma takiej opcji Kodowanie opisane jest w 1 poscie DUZYMI LITERAMI
Andrzej85 Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 Tak wiem ale niestety nie posiadam kabla więc dlatego zapytalem o zielone menu.
spidi_87 Opublikowano 10 Listopada 2017 Opublikowano 10 Listopada 2017 Koledzy podpowie ktoś bo nie mogę znaleźć schematu a montuje przód i tył czujniki parkowania i czy przewody zasilania sterownika do skrzynki bezpieczników może być przekroju 0.35 jak wszystkie inne od modułu pdc czy 0.5? Dzięki wielkie ?
sowiq Opublikowano 11 Listopada 2017 Opublikowano 11 Listopada 2017 Kolego, schemat masz w 1. poście. Musisz sobie rozwinąć, klikając w "Pokaż ukrytą zawartość".
inhosik Opublikowano 18 Marca 2018 Opublikowano 18 Marca 2018 Czy sterownik 8k do start stop podejdzie do audi bez systemu start stop? Czym te sterowniki się różnią? Po co do systemu startstop inny sterownik pdc? Znalazłem też sterpwnik z q7 z początkiem numeru 4l0, podejdzie do b8?
