numi19 0 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Witam Panowie Pomozecie??? Mam sterownik 4 kanałowy 8K0 919 475 Q Oraz MMI 3g High hdd ale nie mogę sobie poradzić z włączeniem wizualizacji pdc tył, Mógłbym mi ktoś napisać co dokładnie trzeba zrobić???? Z góry dziękuje za Pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Na jaki klej przykleić uchwyty czujników w przednim zderzaku po wywierceniu dziury na czujnik? W oryginale w którym miejscu jest umiejscowiona wtyczka łącząca wiązke czujników przedniego zderzaka z wiązka co idzie do modulu? (w którym miejscu przedniego pasa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 wiązka jest mniej więcej na środku zderzaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Jestem po montażu kabli, miałem ori PDC tył, dorzucony moduł z końcówką AA ale coś mi nie gra. Czy jest możliwe, że w momencie gdy na przód i tył mam zrobiony lift i są tam czujniki poliftowe z przodu oraz prawdopodobnie przedlifty z tyłu (bo chyba są takie same i przy wymianie zderzaka nie było potrzeby), to one mają inny opór niż przedliftowe i dlatego może nie działać poprawnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 a co ci nie działa ? jakiś scan z auta daj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 (edytowane) Przy włączeniu wstecznego głośniczek tylny daje ciągły sygnał przez ok 3 sek i nie działają żadne czujniki. Address 10: Park/Steer Assist Labels: 8K0-919-475.clb Control Module Part Number: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N Component and/or Version: PARKHILFE 8K H01 0080 Software Coding: 100003 Work Shop Code: WSC 06325 123 12345 VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D 4 Faults Found: 01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Mileage: 196498 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.22 Time: 20:09:16 Freeze Frame: Temperature: 17.0°C 01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Mileage: 196498 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.22 Time: 20:09:16 Freeze Frame: Temperature: 17.0°C 01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252) 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Mileage: 196498 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.22 Time: 20:09:15 Freeze Frame: Temperature: 17.0°C 01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253) 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Mileage: 196498 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.22 Time: 20:09:15 Freeze Frame: Temperature: 17.0°C Edytowane 22 Maja 2017 przez the_beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Tak sobie myślę, że może z tych błędów wynika, że na dwóch czujnikach mogły zostać zamienione pin 1 oraz pin 3, bo dziwi mnie, że na dwóch jest zwarcie z plusem a dwóch z masą. Wiązka była sztukowana i może tu gdzieś powstał błąd? Czy według tych błędów można potwierdzić moją teorię? Nie chce teraz demontować wiązki bez sensu ale coś mi się wydaję, że to może być problemem. Chyba najlepiej podpiąć wiązkę z innego auta i zobaczyć czy wtedy błędami sypie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 ewidentnie do sprawdzenia PINY w kostkach 3PIN-owych MIERNIK W DŁON I DZIAŁASZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 (edytowane) No to działamy Edytowane 24 Maja 2017 przez the_beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikeP79 1 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Panowie, czy ktoś z was dokładał czujniki przód i tył do modelu przed lift? Bo nie wiem czy muszę szukać koszyków do montowania czujników czy wystarczy tylko otwór w zderzaku wywiercić. Mam b8 z 2010 roku. Wiem ze można to sprawdzić zdejmując zderzaki tylko ja nie mam możliwości tego zrobić. Nie mam garażu ani placu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Teraz, MikeP79 napisał: Panowie, czy ktoś z was dokładał czujniki przód i tył do modelu przed lift? Bo nie wiem czy muszę szukać koszyków do montowania czujników czy wystarczy tylko otwór w zderzaku wywiercić. Mam b8 z 2010 roku. Wiem ze można to sprawdzić zdejmując zderzaki tylko ja nie mam możliwości tego zrobić. Nie mam garażu ani placu. Ja montowałem. Nie wystarczą same otwory, będziesz potrzebował mocowania (ja kupiłem w ASO Skody). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikeP79 1 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Ok. Tak myślałem. Ale miejsce na przyklejenie koszyka jest wyznaczone?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Na zderzaku od wewnątrz są zaznaczone dwa miejsca na wywiercenie otworów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 22 minuty temu, sowiq napisał: Ja montowałem. Nie wystarczą same otwory, będziesz potrzebował mocowania (ja kupiłem w ASO Skody). a możesz podać nr koszyka jaki kupiłeś? Chodzi mi o tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Na jednej z pierwszych stron chłopaki podawali. Przeklikaj się to na pewno znajdziesz. Ja niestety nie pamiętam już. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Jakim klejem przykleić koszyczek? Czy jak mam teraz pdc tyl i mmi 2g high oraz wizualizacje na tył to po montażu przodu da radę zrobić tak aby po włączeniu przednich czujników zalaczyła sie wizualizacja przodu czy tylko po wciśnięciu wstecznego uaktywni sie wyświetlanie odległości ma mmi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Ja przykleiłem na taśmę dwustronną z mocowania (oczywiście wcześniej odtłuszczona powierzchnia) + zalałem dla pewności wszystko warstwą kleju na gorąco. Póki co trzyma Co rozumiesz przez "włączenie przednich czujników"? Albo masz włączone wszystkie, albo żadne. Zarówno przyciskiem jak i wrzuceniem wstecznego uaktywniasz równocześnie przód i tył. Jeśli masz wizualizację, to włącza się ona razem z czujnikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 9 minut temu, sowiq napisał: Co rozumiesz przez "włączenie przednich czujników"? Miałem na myśli wlaczenie poprzez wciśniecie przycisku, czy po jego wduszeniu pokaże sie na mmi wizualizacja. Ktoś tutaj kiedys pisał że zalaczyła mu sie wizualizacja tylko po wrzuceniu wstecznego a przednie czyniki działały tylko dzwiękowo na pierwszym biegu po wciśnięciu guzika, nie miał wizualizacji, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 (edytowane) Wczoraj podpiąłem starą wiązkę z czujnikami od A3 8P i wszystko śmigało, więc koniecznie muszę sprawdzić piny na kostkach przód. Jedynie mam jeszcze pytanko, jak działa przycisk parktronika? W momencie gdy go wciskam to włączają się wszystkie czujniki ale sam przycisk się nie podświetla. Gdzie może leżeć przyczyna? Edytowane 24 Maja 2017 przez the_beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 11 godzin temu, inhosik napisał: Miałem na myśli wlaczenie poprzez wciśniecie przycisku, czy po jego wduszeniu pokaże sie na mmi wizualizacja. Ktoś tutaj kiedys pisał że zalaczyła mu sie wizualizacja tylko po wrzuceniu wstecznego a przednie czyniki działały tylko dzwiękowo na pierwszym biegu po wciśnięciu guzika, nie miał wizualizacji, U mnie włączenie przyciskiem działa identycznie jak wrzucenie wstecznego - włączają się czujniki, jest dźwięk i wizualizacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
