Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
Wszystko trybi!minus taki ze pokazuje mi jakobym miał czujniki z przodu których brak. Jak zmienić to ustawienie?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Dołóż przednie czujniki :)
Czy aby tylko w rocznikach do 2012 działało uruchomienie wizualizacji ?
Radio Concert bez MMI, lub jak inni opisują MMI BASIC
B8 2013 rok i nie chce się połączyć do 10 PARK ASSIST w VCDS, czujniki są fabryczne z tyłu
Gdzieś w tym wątku juz ktos pisał dawno temu , że w dwóch takich samych samochodach, w jednym łączy do PARK ASSIST a w drugim nie, ale odpowiedzi na to nikt nie udzielił hmmm
cóż to moze byc za przyczyna?
W 2013 roku wszystko idzie do MCE, zamontowales osobno ośmiokanałowy sterownik? U mnie wizualizacja zadziałała po dodaniu głośniczka i przycisku od PDC na MMI Basic .
Edytowane przez marjan83
czyli wychodzi na to, że bez wymiany 4 kanałowego sterownika na 8 kanałowy w 2013 nie da rady aktywować wizualizacji tak ?
a czy po wymianie na 8 kanałowy i zamontowanych czujnikach tylko z tyłu nie bedzie waliło błędami ?
W modelu z roku 2013 , czyli poliftowym, za czujniki parkowania odpowiedzialny jest MCE. W niektórych wersjach możliwe jest uruchomienie wizualizacji po dodaniu jedynie głośniczka i przycisku ( u mnie zadziałało mam AH), lub skontaktuj się z moderatorem WRC on posiada jakieś moduły które uruchomią wizualizację.
w B8 POLIFT nie ma sterownika 10 PARK ASSIST
całosc jest teraz w MCE 09
czyli w MCE 09 da sie aktywowac wizualizacje i bedzie trybić czy trzeba coś wymieniac dodatkowo ? sterownik na 8 kanałów ?
Napisałem wyżej jakie opcje masz . Albo montujesz przycisk i głośnik z przodu wg schematu albo moduł od Wrc, ewentualnie przejściówka na 4 lub ośmiokanałowy sterownik jak chcesz mieć komplet czujników.
A poza tym do modelu poliftowego jest osobny temat.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/303231-montaz-pdc-parktronic-polift-2012-2015/
  • 2 miesiące temu...
Muszę pochwalić kolegę wrclaguna. Naprawdę dobry manual. Montaż tylnich czujników w Avancie poszedł mi praktycznie bez problemów. Od siebie mogę dorzucić coś na temat kodowania dla radio Concert (może warto by to dorzucić na początku, żeby nie przegrzebywać się przez forum). Na początku wpiąłem się nie tam gdzie trzeba kablami od szyny CAN w kostkę T46 od strony pasażera. Po podłączeniu VCDSa wyskakiwały błędy w komunikacji między prawie wszystkimi modułami. Dogrzebałem się na forum, że przewody te należy wpiąć w pkt 2L i 2H, a ponieważ był zajęte to została opcja 6L i 6H i po ponownym podłączeniu problemy z komunikacją znikły.
Dalej zrobiłem tak jak jest w instrukcji - 10 park assist i tam zahaczyłem 4 bit jednak przedtem ten moduł trzeba dodać do gateway installation list, aby był widoczny na liście przy skanie czy się wgl komunikuje.
Potem próbowałem uruchomić grafikę na wyświetlaczu, za pomocą bitu nr 3 (czerwone podkreślenie na zdjęciu). 25knehe.jpg
Dawało to jednak error 31 : request out of range. Żeby uruchomić wizualizację trzeba więc przejrzeć pozostałe bajty (niebieska ramka na zdjęciu) i tam jest gdzieś aktywowanie menu ustawień pomocy parkowania. Zostało mi tylko wiercenie, ale jest tak zimno na zewnątrz że nie wiem czy mi się chce to robić teraz, bo jeszcze coś spapram:P
Jeszcze raz dzięki za manual.
Edytowane przez indiapapa
Nie wprowadzajmy takich oznaczeń. Concert to nie jest MMI basic :)
Poprawione :P
Mam pytanie będę dokładał czujniki na przód i muszę wymienić moduł, mam możliwość zakupu modułu o nr.8k0919475 AA czyli wersja do start/stop
czy ten moduł będzie chodził u mnie w aucie jeśli nie mam u siebie  start/stop???
Czas i na moda u mnie zgodnie z tematem :) Dzięki chłopaki za schematy, bez tego ani rusz :D
Ja już u siebie założyłem, wszystko hula jak powinno. Zero problemów
Panowie głupie pytanie. Pierwszy raz w życiu będę robić wiązkę. Czy kable to mogą być zwykłe splecione 0.35? Czy jak robicie wiązkę używacie np dwóch innych kolorów?
0.35 to standard jeśli chodzi o PDC  tak podaje ETKA. możesz zrobić z jednego koloru
Pakito25 ETKA czy Elsa?
Raczej ELSA ma schematy  :hi:
Tak dokładnie ELSA. pomyliłem się
Panowie...
Gdzie zlokalizowany jest głośniczek od PDC  w A4 B8 Avant. Zainstalowałem czujniki w tylnym zderzaku i prowadząc wiązkę kabli nie wiem gdzie powinien być przykręcony ten głośniczek. Chodzi o PDC tylko na tył.
Z góry dzięki za odpowiedź :)
