numen1 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Witam, Mam problem z odkręceniem tarczy (resztki tarczy sprzęgła zrywnego) kompresora klimatyzacji. Wyciągnąłem cały kompresor, początkowo miałem wymienić gumki ale okazało sie ze sprzęgło jest zerwane, bez problemu można było je zdjąć. Myślałem ze to 5min roboty z ze zmianą tarczy sprzęgła bedzie okazało sie ze została reszta uszkodzonej tarczy w sprężarce, jest ona przykręcona? Nakrętką, śrubą? 2 godziny męczyliśmy się aby okręcić ta śrubą nawet złamaliśmy 2 klucze:P. Pytanie jest takie czy to sie odkręca? i jeśli tak to w jaki sposób? Foty 1.http://www.imageupload.org/?d=CA46979C1 2.http://www.imageupload.org/?d=E6E3616C1 http://www.imageupload.org/?d=B54F22821[br]Dopisany: 16 Lipiec 2011, 14:27_________________________________________________Może ktoś pomóc? lub podpowiedzieć?
Góral65 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 może to głupia podpowiedź ale czy sprawdzałeś czy czasem nie ma lewego gwintu
sajmon8526 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 jutro ci powiem bo musze zobaczyc ten kompresor u mnie na warsztacie.Chyba tego nie odkrecisz i lepiej bedzie załatwic drugi kompresor za 200 300 zł .Jutro sprawdze i dam znac
heretic Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 napisz mi jaki masz symbol sprężarki klimy jeżeli 6SEU14C to nie masz tam żadnej śruby tylko to jest cały trzpień jeżeli masz sprężarkę na stole to trzpień w imadło i spróbuj to odkręcć pukając młotkiem chociażby, ja u siebie też myślałem że to śruba i ja dookoła objechałem na cacy powodzenia
Jaszczur87 Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 kolego nie chce Cię wprowadzić w błąd ale trzeba zablokować tą ośkę jakimś kluczem i kręcić całym kołem pasowym przeciwnie do ruchu wskazówek
sajmon8526 Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Jaszczur87 ma racje.dzis zobaczyłem jak to wyglada i jednym kuczemu musisz trzymac tą mała śróbe a zarbą odkrecaj łapiac za tą ułamana czesc która została w kompresorze.
numen1 Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Opublikowano 24 Lipca 2011 Model sprężarki to 6SEU14C, Właśnie tak robiliśmy, sprężarkę w imadło jeden klucz na ta wystającą śrubę, i kluczem zaciskowym (typu mors) za resztki tarczy. Dwa klucze złamane, i nic nie poszło. Więc daliśmy spokój, i spowrotem sprężarka założona.
sajmon8526 Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 jakiego klucza uzywasz? płaski nasada czy jaki?
sajmon8526 Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 na duza grzechotke? i go złamałs?mozesz dac jakies zdjecie tego twojego kompresora
numen1 Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Opublikowano 24 Lipca 2011 są w temacie, oj wiesz to klucze pewnie jakieś Chińskie, nic porządnego. Ale u sąsiada byliśmy miał eleganckie klucze w miarę profesjonalne i tez nie poszło, a na silę nie ma co kręcić. 1.http://www.imageupload.org/?d=CA46979C1 2.http://www.imageupload.org/?d=E6E3616C1 http://www.imageupload.org/?d=B54F22821
