A5 8T Kolejny S-line by jedrekx
w następnym tygodniu jestem cały czas na miejscu więc jak najbardziej :good:
tak, zawiecha -30mm bo taka jest w S-line w A5 :kox:
Jedrku to totalna nieprawda.......roznica miedzy standardem a sline wewnetrznym to 10mm....Nie piszmy takich bajek..
Pawle, tak słyszałem (może to nieprawda). Zawieszenie sportowe -20mm, a S-line -30mm. ja mam oznaczenie 1BE, jak będę jechał do serwisu to najwyżej zapytam aby się upewnić.. jeśli masz rację to dowiedziałem się kolejnej rzeczy o A5 :good:
Zawieszenie sportowe tylko jest utwardzone i nie jest nic obnizone.Czyli oznaczenie 1BE.
Zawieszenie Sline jest utwardzone i obnizone o 10 mm oznaczenie na wlepie 1BV.
Tak to jest w A5.
goood:) trza tez Renia wydzwonic i sie ustawic;)
A ja? :polew:
no tez tez:D :kox:
Tak to jest w A5.
potwierdzam,
też się tego dowiedziałem,
a jak tam z komfortem ktoś wie w porównaniu np do 1BE i 1BV w b6/b7 ?
Do zawieszenia w A4 B8 czy A5 bralbym jeszcze pod uwage stabilizatory bo sa rozne grubosci :wink4:
Z tego co pamietam dla przykladu przy 1BA stabilizator 19 mm a 1BE 26,5 mm
:good: tylko nie wiem czy będę miał auto na miejscu :mysli: w razie czego uruchomimy a4-kuj-pom-spot-taxi :decayed:
No Jędrzej autko :kox::good:
Służę pomocą :gwizdanie:
Masz 1BE???Masz slina wewnetrznego powinnienes miec 1BV... :mysli:
Jezdzilem A5 z 1BE jest twardsza od mojej ale wysokosc zawieszenia bankowo to samo..
tak, mam 1be na 100%, ale moge dopiero sprawdzic i upewnic sie w niedziele. Bo teraz jestem poza Bydgoszcza, a a5 zostalo w domu
przy z akupie obecnie A5 Sline można miec 1BE lub 1BV... wybór jest i można zrezygnowac z 1BV na rzecz 1BE
Czyli Jedrku u Ciebie ktos zrezygnował....taki wniosek z tego.Bo na 100% standardowo przy Slinie wewnetrznym jest 1BV i masz auto nizsze o 10mm(co jest nawet w konfiguratorze wymienione sprawdz sobie)
Jak zamawiasz utwardzone zawieszenie bez wewnetrznego Slina to masz 1BE...twardsze ale nic nie obnizone,wysokosc jak w 1BA.
Tak ma mój sasiad i faktycznie jego auto jest twardsze troche, natomiast optycznie na wysokosci zero roznicy miedzy moim.
za***ista :kox: nie zmieniaj felg najladniejsze sa rozdwojone piecioramienne :naughty:
felgi będą zmienione na 100%.. jak będzie kasa to na przyszły sezon kupię już 19" :kox:
chyba ze tak :naughty: ale wzor masz za***isty przynajmniej moim zdaniem
dzięki :) też uważam, że zły nie jest :wink4:
Gość
