[ALL B5] Czujnik ABS!
Witam!
Moj problem polega na tym ze przy predkosci ok 100 km zaczyna swiecic mi sie kontrolka od ABS. Wymienilem juz elektronike w pompie, ale dalej to samo. Oraz mozna usylyszec w ostatniej fazie hamowanie jakis brzdek. Nie wiem czym to moze byc spowodowane. Prosil bym o pomoc.
Sprawdż błędy skoro kontrolka sie zapaliła powinien pozostać jakiś błąd. Jeżeli to czujnik w którymś kole to bedzie pisać.
ja mam tak jak trzymam długo maxa, przy dochamowaniu jest drżenie pedału tak jakby poślizgu dostawał, czujniki są ok, stawiam na pierścień ten z dziurkami od abs przy kole
podłącz kompa
napewno coś pokaże
Komp byl juz podl wykazaly jakies 2 bledy kt. zostaly usuniety oraz blad ze cos jest nie tak z abs w tylnim prawym kole, czy to moze byc wina krzywego pierscienia?
Może być pęknięty pierścień i daje złe odczyty. Tak było u mnie. Pierścień pospawałem i jest git. W serwisie kosztuje 70zł, ale w moim przypadku musiałbym na niego 4 dni czekać.
Ale nie widac zeby byl uszkodzony jakos.
Ściągałeś koło i piastę żeby go obejrzeć?
witam podobnie u mnie się dzieje na dohamowywanu przy prędkosci od 30 do 20 załącza się ABS Podpiołem się więc pod kompa i okazało sie że na pierwszym kole przy 27km/h pokazuje 100 a na 2-3-4 kole pokazuje 27km/h o co chodzi?
