[B5 ADR] Trzęsie lekko na biegu jałowym
Witam panowie.otóż mam takie pytanko.gdy odpale samochód to momentami czuć takie leciutkie szarpnięcie/zatrzęsienie,nie to ze mocno,kołysze czy cos tam.mało odczuwalne ale jednak i to chwilowe,pojedyńcze może nawet nie trwa sekunde i raz tak jest jak odpale,nie regularnie a raz nie,nie wiem od czego to zależy ale coś musi to powodować.czy to wina poduszek silnika,skrzyni biegów? z góry dzięki i pozdrawiam
Stawiam na poduche pod silnikiem.
no tak ,jeśli poducha to wymiana,a przepływka? te świrowanie moze coś spowodować?
Może więcej auto palić :gwizdanie: Komp będzie miał złe dane...
aha,no tak,dzięki wielkie,najpierw uderze w poduchy i zobaczy sie :) a tak z innej beczki jeszcze pytanko,nie bede zakładał nowego wątku. Ułamał mi sie ten plastikowy kruciec od bagnetu oleju,dolna jego częśc,i czy dostane takie coś w jakimś sklepie bądź serwisie?
Dolna część tzn. ta miarka ?
Kup w ASO, ja płaciłem do siebie jakieś 50zł chyba za cały bagnet.
nie nie,miarke mam całą,chodzi mi o o ten plastik żółty,co wtyka sie miarke w niego i zaciska.mi to pekło i bagnet luźny mam :/
Takie drobiazgi najlepiej w ASO.
ok :) wielkie dzięki :) pozdrawiam
z tego ułamanego plastiku może ciec olej. Był u nas na spotach jakiś czas temu kolega, któremu cały silnik obryzgało olejem i jak się okazało, właśnie przez ułamany ten plasticzek.
A co do trzęsienia się, u mnie jest to samo. Jaki koszt wymiany poduszek? Wiem, że mnie to czeka, bo czuję na drążku jak się skrzynia rusza... :kwasny:
panowie,a wiecie jaki może jest numer katalogowy tego plastiku od bagnetu? poduszki to zależy jaka firma ale nie mam pojęcia jaka cena narazie.
Taki lejek dostaniesz w każdym sklepie z częściami samochodowymi a kosztuje około 5zł sprzedawca będzie aby potrzebował informacji diesel / benzyna i długi czy krótki (krótki ma chyba oko 5-6cm) A co do trzęsienia to bym sie raczej przepustnicy czepił bo pewnie trzesienie jest spowodowane zbyt małymi obrotami.
zbyt małych obrotów u mnie raczej nie ma, bo na gazie mam podobne i jest ok. Ale delikatnie falują. Myślę, że to może być kwestia wyczyszczenia przepustnicy. Mam wakacje, to się tym zajmę teraz. No i filtr paliwa jest do wymiany.
odnośnie lejka to raczej nie w każdym sklepie. jak mi się ułamał to w każdym sklepie mnie do ASO odsyłali bo jak ori kosztuje 13 PLN to jaki sens zamienniki sprzedawać/kupować.
wykopałem ten lejek i umnie jest numer 053 103 663 , początek jest inny niż podałes,ciekawe... i nie moge tej drugiej ułamanej części wydostać,dojście ciężkie też jest,a jak to jest tam włożone wogóle,powinno sie pociągnąć mocniej czy jak? a obroty m nie falują wogóle cały czas w miejscu stoją,no może czasami ale to naprawde rzadkość.wydaje mi sie że to bedą poduchy,jak gasze samochód to zatrzęsie nim a chyba nie powinno nic, i od skrzyni biegów też mam do wymiany ,jak np.z 1 biegu chce wrzucić R i odwrotnie to czuje czssami jakby skrzynia ruszyła sie lekko.
Faktycznie, numer po początku 049 ... jest już nieaktualny- w katalogu Inter Carsu występują jeszcze obydwa numery ale w ETCE właściwy jest ten który podałeś. Lejek wkładany jest na wcisk, więc przy użyciu siły musi zejść. Spróbuj podejść z boku, od kolektora. Ja się wspomagałem dłuższymi szczypcami i jakoś poszło.
Powodzenia.
