[B5 ADR] Gaśnie na wolnych obrotach.Logi
Witam wszystkich i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu,zamieszczam logi.
17953	Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
561	Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie - BŁĄD SPORADYCZNY
17916	Nie znany kod błędu
17967	Nie znany kod błędu
1165	Jednostka sterująca przepustnicy -J338
nie osiągnięta wartość kontrolna
17913	Nie znany kod błędu
17978	Moduł sterujący zablokowany -
1176	Klucz
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
Dziękuje za kody oraz poradę,jak będę miał chwile to rozkręcę przepustnice i przeczyszczę.Dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam[br]Dopisany: 04 Luty 2008, 22:52 _________________________________________________Witam wszystkich.Wykręciłem dzisiaj przepustnice i przeczyściłem, jednak wystąpił inny problem,otóż niewiem jak to się nazywa i do czego służy ale jest to złamane,nie wiem czy element ten powinien być gumowy czy raczej plastikowy ale jest stwardniały, zamieszczam fotki.Do tego idzie wąż gumowy który jest podpięty do plastikowej rury która jest połączona z przepustnicą.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4db8ea0ca14c0607.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccd072ee3ae3bcac.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/555fd7d87364b09d.html
Proszę o informacje jak to się nazywa oraz gdzie można by to kupić w Polsce,ponieważ ceny w Norway są kosmiczne.[br]Dopisany: 09 Luty 2008, 16:52 _________________________________________________Po przeczyszczeniu przepustnicy wyskakuje błąd
  Cytat
16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1)
Gdzie ten czujnik się znajduje?Czy jest konieczność wymiany go?
Na zdemontowanej części powinien być numer 9 cyfrowy nr org. + ewentualnie litera. Na moje oko to jedna z fotek przedstawia rurę odpowietrzającą o nr org. 058103213. Jeżeli tam masz nieszcelnośc to silnik łapie fałszywe powietrze. Uszczelnij połączenie, skasuj błędy i sprawdź jeszcze raz.
